Погреб из газоблоков
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем toljan, 24.02.12.
  1. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Можно ли строить погреб из газоблоков? Есть у кого-нибудь подобный опыт?
    Заказываю скоро полную машину газоблоков, небольшая часть из них мне особо не нужна, вот и задумался можно ли из него сложить стены погреба... УГВ низкий, соседей вода в погребе не беспокоит даже по весне. Ах да, газоблоки шириной 200мм.
  2. городничий
    городничий
    городничий
    Можно, НО только использую отличную гидроизоляцию от грунта...а вот как вы это сделаете?
  3. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Собственно... никак :) Я просто не представляю как это можно выполнить не выкапывая яму намного шире чем требует того погреб, а делать этого естественно не хочется.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тады ой... Надо лишний блоки на кирпич у кого-нить выменять!
  5. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Туда куда привезу блоки - возможно только на ну ооооочень Б/Ушный кирпич, не хочу.
    Идея, а что если вдоль стены потом опустить п/э пленку максимальной плотности? Продаются видел такие, что ого-го, даже не армированные руками не рвутся.
  6. городничий
    городничий
    городничий
    Будет постоянно образовываться конденсат, который в итоге разрушит газоблок(
  7. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Прям 100% так будет? Насколько я знаю ему замерзать мокрому нельзя, а просто быть постоянно мокрому - хз.
  8. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Возникла еще одна идея - перед монтажом блоков промазать их наружную сторону мастикой-праймером викар, после того как застынет он напоминает прочный слой герметика (сам лично его использовал в автомобиле, понравился), т. е влага из грунта в блок не попадет, а цементному слою на который будет уложен блок я думаю вообще плевать на влагу, да и во время монтажа можно промазать эти стыки.
    Товарищи специалисты, что скажите?
  9. tabull
    tabull
    tabull
    А выкопать на 0,5-1,0 метра с запасом нельзя? сложить стены, и снаружи обработать мастикой и ещё утеплить пенопластом и засыпать, размер то не 10х10?
  10. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    В принципе - вариант, но кажется не буду я с ним заморачиваться, кирпичом буду закладывать, не хочется дважды делать одну и ту же работу. Заказал машину с меньшим объемом газоблоков.
  11. tabull
    tabull
    tabull
    А кирпичную кладку то же планируете обработать мастикой и утеплять?
  12. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Нет, с ней я вообще не собираюсь что-либо делать, т. к погреб будет глубиной 3м, перекрытие будет на уровне 2м, промерзание обычно 1-1,5м, грунтовые воды не беспокоят вообще. В 50м от меня имеется кирпичный погреб которому уже 50лет, до сих пор эксплуатируют, проблем нет.
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    И все таки, если сделать погреб (я думаю делать омшаник для пчел 4 на 6 или 6 на 6 метров) и все это дело еще плитами перекрыть, жизнеспособна ли такая конструкция, стены выдержат? об стену.gif Руберойдом можно сделать гидроизоляцию, помазав стыки мастикой или что там сейчас продают?
  14. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Именно такую конструкцию и я хотел делать, стены выдержат плиты легко, а гидроизоляцию лучше не руберойдом делать, а нормально промазать мастикой + П/Э пленкой обернуть, так хотя бы стыков будет гораздо меньше.
  15. chimles
    chimles
    chimles
    Уважаемые а кто может сказать по поводу строительства погреба наружного в песчаной почве из керамзито-бетонных блоков и без гидроизоляции...чтобы не рыть яму в 2 раза больше требуемого размера...
