Покритикуйте систему отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Олорин, 24.02.12.
  1. Олорин
    Олорин
    Олорин
    Здравствуйте. Начал прикидывать систему отопления на свой дом. Т. к. часто электроэнергию отключают, то однозначно ЕЦ и энергонезависимый котел. Возникло несколько вопросов.
    1. Из-за необходимости замкнутого кольца (схема однотрубная) приходится опускать магистраль на первом этаже под входной дверью. Сильно ли это нарушит хорошую циркуляцию (котел на полу 1-го этажа стоит).
    2. Т. к. в доме есть гараж с полом ниже пола первого этажа на 800мм, то, по логике, отопление также надо опускать в нем, чтобы возле пола не было холодно. Таким образом, получается схема такая как на приложенных 3D-моделях. Будет ли она работать?
    3. Оптимален ли вариант, который я сделал принципиально? Может есть схема лучше?
    П. С: Все магистрали из стальной трубы Dу=50 подводка к радиаторам из 20-ки. Есть, конечно, вариант опустить котел ниже. Но нужно определить четко необходимость этого при данной схеме.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну и бред. Простите.
    Такое работать не будет.
    Если у вас отключат электроэнергию это не значит что "однозначно" ЕЦ, это значит что нужно котёл обеспечить электричеством и всё, а не городить городушки по теме ЕЦ.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опуск под дверью не повлияет сильно на циркуляцию.
    Не надо опускать трубу к полу. 800мм. ниже и такой длины - значительно "посадит" циркуляцию. И тепла (толку) в гараже будет больше.
    Вы, видимо, уже видели лучший вариант - 2 отдельных крыла. То, что у вас - "запор" обоих крыльев на один стояк с неизвестными перетоками из одного крыла в другое. Причем, правое нижнее крыло особенно страдает от "змеи" по полу. Такой ТП можете прицепить параллельно основной трубе. Но сама труба должна иметь минимум протяженности (сопротивления).
    Опуск котла усилит циркуляцию в любом случае. Аналогичный результат для циркуляции будет с повышенной температурой. Это - тоже усилитель. На ваш выбор. ..Или оба вар. сразу..:close:
  4. Олорин
    Олорин
    Олорин
    Спасибо всем, что отозвались! Я чувствовал, что что-то не то в системе... Тогда вопрос следующий: два крыла будут сильно разной длины (более, чем в 2 раза). Это как то скажется на эффективности?
    П. С: А "змеи" по полу нету! :|: Это змея висит на стене - типа радиатора из труб.
    Т. е. ставить бесперебойник, бегать с генератором? А если электричества нет 3 дня? Боюсь, что нереально для наших реалий ваше предложение... Так бы конечно - насос и нет головняка.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А труба на самом деле сможет пройти под дверным проемом? Ведь уклоны еще должны быть, и если, допустим, соблюсти уклон, то, возможно, труба не попадет в этот уровень под дверью. Как при ЕЦ теплоноситель должен подниматься из гаража? Ту ветку, которая в два раза короче, можно выполнить 32-й трубой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Олорин
    Олорин
    Олорин
    Сможет. Она пойдет уже ПОД перекрытием подпола. С уклонами тоже проблемы не будет.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А планировку дома сюда можно? В гараже, думаю, не стоит опускать трубу - смысл греть его так уж? Пусть проходит на требуемом для ЕЦ уровне.
  9. Олорин
    Олорин
    Олорин
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Вот планировка и что получается при 2-х петлях... Возникает проблема угла 2-го этажа из-за наличия открытой веранды снизу...:(
    Ну и гараж получается практически без отопления в данном случае.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Немного "сумасшедший" вариант - соединить магистрали крыльев, допустим, 25-й трубой, установив на ней дополнительный радиатор и выход с левого радиатора - все равно балансировать, а теплоноситель вниз пойдет же с обеих крыльев. Так, по наитию, без теоретического обоснования, думаю, будет работать.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще вариант - открытую веранду снизу сделать теплой :close:.
    А что это? с 50-ми черными трубами? :faq:
  13. Олорин
    Олорин
    Олорин
    Я тоже не очень понял почему не ЕЦ? :faq:
    Да вариант с теплой верандой для разводки стояков был бы идеальным... но не хочется портить открытую площадку :-(
    Хм... вот знать бы точно...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Монстры подтянутся :), определят, думаю.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это что-то типа 'ленинградки' с большими диаметрами труб. :)
    Луко и Легатрон по ним спецы, они подтвердят...
  16. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Гараж может отобрать много. Небольшой трубы (регистр) может быть мало. Можно навесить секций 20 (на отдельное крыло гаража), но может потребоваться насос. Плохо утепленные / уплотнения ворот гаража - отопление улицы, вплоть до размерзания "контура". Вниз опускать регистр нежелательно. Тепло попадет в гараж в любом случае, а в верхнем (рис.) положении с него будет больше толку и меньше склонности к размерзанию.
    Доп. радиатор можно врезать не только к проблемной стене, а везде, где проходит разводка, при необходимости.
    "Висячий" радиатор - с односторонней врезкой. Между врезками (ок.250мм.) можно вварить "усилитель" затекания (сопротивление) в виде полоски / прута 10мм почти на весь проход трубы.
