Как укрепить проем в деревянном перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ВасяЧ, 24.02.12.
  1. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Тема навенроне мегабоян, но что-то конкретное не находится.
    Итак нужно словить в готовом каркасном доме печь. Для этого придется прорезать пол и устроить фундамент, а также прорезать потолок и устроить дымоход. Измерения и осмотр пола и потолка в месте предполагаемой установки печи привели к выводу что придется перепилить одну лагу пола и возможно одну или две лаги в потолке. Потолок 1 эт. является полом мансарды. Естественно просто пропилить и оставить как есть нельзя - конструкция ослабнет.
    Как можно по возможности укрепить места проемов?
    Пол 1-го и 2-го эт. доска 35мм. лаги пола и потолка - 24Х150 и 35Х150 длина лаг между опорами 2900мм
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    И именно, только в этом месте надо поставить печь, в другом никак? Тогда ставьте подпорки в виде колонны.
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    А печь нужна обязательно кирпичная в каркасном доме?
    Если установить любую чугунную, то для нее не нужен фундамент.
    Можно укрепить место под ней стальным листом в 4-5 мм.
    Нормальная чугунная печь не будет тяжелее 70-100 кг.
  4. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    В другом месте тоже придется пилить лаги - шаг везде одинаковый. Надо делать какой-то пояс/короб. проход.png
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы так и ответили про тип Вашей печи.
  6. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Да, печь нужна обязательно кирпичная в каркасном доме.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну все написали, кроме рр между лаг, а что дымоход должен быт такой огромный ? Ведь можно сделать, дымоход поменьше, шоб не пилит дом, который рухнет!
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Не совсем понятен выбор типа печи именно для каркасного дома.
    Можно было поставить любую чугунную печь с накопителем тепла из талькохлорида.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Человек спрашивает как укрепить, а ему в ответ - купи другую печь!
    А укрепление на Вашем месте я бы сделал так (красным в приложении).
    Доски не менее сороковки. Удачи.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Чел, не писал имеет он возможность, добавить лаги, и вообще как можно ответить, без полных данных, только так попытка, самим догадываться и предполагать!
  11. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Дымоход небольшой, противопожарная разделка большая. Добавить лаги? Фундамент ленточный, если только продух продолбить пошире, подумаю. Печи из талькохлорита тоже тяжелые - 1500 кг, да и дорогие они.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Русские печи, тоже не маленькие, но ни кто не делает "противоподжарные разделки", дымоход и все! Встречал, тут на форуме, сделали печку, 1,2,3, этажи, взял и проткнул мансарду прямой трубой посередине, аж окно перекрыл. А скривить домоход в сторону, как в деревнях делают-печь и "групка" в одну трубу, то неведомо!
  13. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Каждый сходит с ума по-своему. Пожалуй просто обвяжу проём доской 200, торцы перепиленных балок закреплю. Пол 35 мм, авось не обвалиться.
