1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Hi-End в строительстве каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 24.02.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Предлагаю способ постройки дома для ПМЖ с максимальными потребительскими качествами.
    R стены 4, стоимость по материалам 1 м2: пеностекло -2000 рублей, кирпич 250, бетон+ арматура 500. Итого около 3000 рублей за 1м2 с клеем для пеностекла и раствором для кирпича. Выкладываются стенка из пеностекла и стенка из кирпича на растоянии 150 мм друг от друга, закладывается арматура и заливается бетон. Внутренние несущие стены выкладываются в 1 кирпич (24 см), не несущие в 0.5 кирпича.
    Плюсы данного решения: вечный, экологически чистый утеплитель, высокая прочность монолитного слоя гарантирует отсутствие трещин и ощутимую экономию на фундаменте, кирпичная стенка- ровность стен для последующей отделки, общая теплоёмкость слоя монолита и полнотелого кирпича позволит пережить неделю без отопления при аварии и гарантирует прохладу в жару.
    Ваше мнение?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На мой взгляд схема стены достаточно нелепа.
    Попробую объяснить почему: неясно зачем там кирпичная стенка внутри? Ровность стен для последующей отделки можно более дешевыми способами добиться (Гипсокартон, как вариант). Исходя из каких побуждений была выбрана толщина ЭППС в 25 см? Для чего странный выступ в фундаменте под слоем пеностекла? Пеностекло тут как засыпка используется или блочное? Если засыпка, то как оно будет держаться? Если блочное, то оно довольно таки хрупкое и легкое - когда станете заливать бетоном промежуток между пеностеклом и кирпичом, то скорей всего его либо сломает либо выдавит. Тот же самый риск есть, кстати, и в отношении выдавливания кирпичной кладки.
  3. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Здравствуйте! А Hi-End то в чем? Ну УШП, ну пеностекло, тем про это - море. С уважением...
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если упор делается на экологичность строения, то посмотрите вот на такой вариант:
    дом в Подольске с каркасом из профильных труб, заполненных бетоном. В качестве стен использовалась несъемная опалубка из пеностекла, которая заполнялась бетонным раствором с заполнителем из пеностекла же http://penosteklo.com/fotodoma/
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Гипсокартон как несъёмная опалубка совсем не катит. Толщина ППС в 25 см выбрана исходя из экономии бетона (стоимость бетона 3000 за куб, ППС 25- 1300), ну и теплозащиты лишней не бывает.
    Пеностекло конечно блочное, разве чертеж оставляет сомнения?
    Заливка идёт слоями вслед за кладкой, не выдавит не пеностекло, не кирпич.
    Выступ сделан для опоры пеностекла и для того, что бы стена давила не на край плиты.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Действительно зачем нужен кирпич?
    Достаточно использовать съёмную опалубку. А толщину бетона сделать мм 200 будет еще дешевле чем в вашем варианте.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Такая стенка в реальности с еще одним слоем облицовочного кирпича и щтукатуркой внутри-вместе с работой зашкалит за 8 тыров метр квадратный..Это минус..Пять слоев в стене-это тоже не плюс.
    Альтернатива-железобетонный каркас и заливка пеностеклобетона с плотностью 200-250 кг толщиной 300-500 мм по скользящей опалубке...и штукатурка с двух сторон.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что достаточно съёмной опалубки, поверьте, знаю! Монолитная коробка 130 м2 уже построена! Но очень много народа не хотят связываться со съёмной опалубкой, и многие не хотят жить в чисто монолитном доме, я правда не понимаю почему. Вот стенка из кирпича и поможет и тем и другим.
    Так ХАЙ-ЭНД дешёвым и не бывает! Для меня это мечта, как бы я строил при наличии достаточных средств!
    И сразу убирается теплоёмкость стен, т. е. кондиционер летом и не жизнестойкость при аварии зимой.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пол-метра стен из стеклопенобетона будут достаточно теплоемкими, и в копилку теплонакопления можно плюсовать плиту 100 мм-бетон-пола, плиты перекрытий и сам Ж/б каркас...
    Меня более смутило бы недостаточное изучение свойств монолита из пеностекла и цемента...Я б разбавил еще керамзитовым песком 1,3 м3-гранулы пеностекла, 250 кг-цемента, 0,3 м3-керамзитовый песок...Вот такой рецептик для "прорыва"
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какая часть стены будет работать на теплоёмкость? Если стена однородная, то при температуре на улице -20 градусов, а в комнате +20 получим ноль ровно посередине стены, +10 будет на четверть изнутри, а стена за утеплителем работает ВСЯ. Разница в теплоёмкости на порядок, ведь надо учесть и разницу в плотности!
    А Хай-Энд именно в том, что получаем максимальную прочность, максимальную теплоёмкость, лучший утеплитель и это всё в одном флаконе. Но при довольно больших затратах, хотя если сравнить с Дюрисолом, например, где блоки на стену 1м2 стоят 2500 то вполне конкурентно.
  11. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    А Хай-Энд именно в том, что получаем максимальную прочность, максимальную теплоёмкость, лучший утеплитель и это всё в одном флаконе. Но при довольно больших затратах, хотя если сравнить с Дюрисолом, например, где блоки на стену 1м2 стоят 2500 то вполне конкурентно.[/quote]
    Hi-End по википедии: высочайший, элитный класс, а у Вас, честно говоря, все уж очень ИМХО. Без обид.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно это я и имею ввиду!
  13. ARHAT
    ARHAT
    Строитель
    ARHAT
    Строитель
    Вместо кирпича со штукатуркой, можно применить пазогребневые плиты.
    Для них достаточно шпатлёвки и работать быстрее и удобнее.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Их, к сожалению нельзя использовать для несущих стен, стены должны выкладываться одновременно и наружные и внутренние несущие с перевязкой из кирпича.
  15. ARHAT
    ARHAT
    Строитель
    ARHAT
    Строитель
    Как. несъёмную опалубку...
    Несущая конструкция - бетон 150 ми
    Вот, замените в пироге и объясните почему не так...:)
    Нюанс, желательно сделать обработку праймером- влагопреградой.
    И почему, нельзя использовать? Возьмите аналогию Велокс... и по цене сравнимо, но штукатурки не надо...реально под обои и штробы любые...
    Объясните ваше видение технологического процесса
