Доброе время суток Уважаемые. Появилось сомнение, правильно ли произведен расчет нагрузки на балку. Комната 3,5Х5 м. (17,5 м. кв.) Ровно по середине пролета вдоль длинной стороны (5м) пролегает ж. б балка. Сверху балки опертая по 4 сторонам сплошная армированная монолитная плита толщиной 10см. Балка просто поддерживает плиту. Равномерная нагрузка: Вес плиты 4375кг/ пл. 17,5 кв. м=250кг на м. кв..Временная (дл.+кр.вр) нагрузка 250 кг./м.кв. Итого:= 500кг на кв. м. Вопрос: Как правильно расчитывают (распределяют) нагрузку на балку 5 м? 1. Общ. вес нагрузки /на длину балки 5м? Это вес плиты 4375 кг+общ.временная нагрузка 4375 кг/5 = 1,75т. на 1п.м. Это правильно? 2. Или берется на 1 п. м. нагрузка 500 кг? При расчете на "Арбате" в строке величина нагрузки на балку пишем 0,5т/м или 1,75т/м или 8,750т/м.(общ.распр.нагрузка на все площадь) ?
Как рассчитать не подскажу, но на мой взгляд следует посмотреть примеры расчетов в справочниках проектировщика жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, а также найти СНиП.
Оба варианта неправильны Ваша балка будет нести около половины нагрузки, 4,5 тонны + 4,5 тонны / 2 / 5 = около 1 тонн/погоный метр
