Пирог перекрытия по балкам при ТИСЭ
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Anton_Ca, 23.02.12.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Добрый день
    Подскажите, пожалуйста, правильный ли хочу пирог.
    Фундамент ТИСЭ, цоколь зашивать не буду, то есть весной, летом и осенью все будет отлично проветриваться.
    Зимой планирую забрасывать щель под ростверком и сам ростверк до половины высоты снегом для теплоизоляции.
    Пол 1 этажа по балкам с утеплением 200мм роквулом
    Планирую следующий вариант (сверху вниз):
    - половая доска 40мм
    - вентзазор 25мм
    - пароизоляция (Изоспан В)
    - вентзазор 25мм
    - роквулл 200мм
    - черновой пол - доска 25мм
    - черновой пол лежит на доске 40мм, таким образом если следующий слой:
    - паропроницаемая мембрана (Изоспан А), то между мембраной и черновым полом получается вентзазор 40мм.
    Вопросы:
    - а мембрана снизу вообще нужна?
    - нормально ли, что мембрана - самый нижний слой и ничем не защищена?
    - Может ее пустить по черновому полу? но тогда оч проблематично обходить все балки
    буду признателен за советы
  2. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Неужели никто не делал утелпенный пол по лагам при фундаменте ТИСЭ?
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Люди, ау! Неужели никто не делал перекрытие о балкам?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я еще не делал, но балки уже лежат. Фундамент и стены ТИСЭ.
    Планирую так (сверху вниз):
    - финишное покрытие (ламинат и т. п.)
    - половая доска
    - пароизоляция
    - утеплитель 200мм
    - черновой пол (еще не решил, либо доска 25мм, либо ОСБ 9мм)
  5. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Какой утеплитель будете использовать.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Для чердачного перекрытия - минвату.
    А для пола первого этажа хз, пока еще в раздумьях. Или минвата, или эковата.
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    По утеплению: самый лучший утеплитель - пенопласт (в 2 раза лучше мин ваты). Но по звукоизоляции - он никакой, поэтому чтобы не слышать воробьев, гуляющих по крыше - надо мин вату сверху. Экструдированный пенопласт облатает огромной влагозащищенностью (это от земли).
    Самая большая глупость тут - оставить подпол открытым. Лучше закрыть.
  8. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    У пенопласта с экологичностью хуже, чем у минваты. Поэтому его не рассматриваю.
    поправьте, если не прав
  9. salev
    salev
    salev
    Артём Приморский
    По поводу экологически пенопласта уже говорено-переговорено... Кладите! Его мыши меньше любят нежели вату. И пароизоляция не даст возможным парам стирола проникнуть в дом.
  10. Kras3000
    Kras3000
    Kras3000
    Добрый день! какая разница из чего сделан фунд? Какова высота цоколя? Из чего балки? Цокольное пространство (подпол) должен по-любому вентилироваться. Я укладывал между лаг (дерево) экструдированный пен-т (100мм), до того была вата - небо и земля. Когда вскрыл - мыши в раздежку. До земли 40см. Температурная разница (верх-низ) существенно изменилась в лучшую сторону. Но у меня, как бы не для постоянного проживания, а если для постоянки, то можно уложить пен-т еще между контробрешетки поверх лаг на высоту контробрешетки. Вот где-то так.
