Подключение ТЭНов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mrdesha, 23.02.12.
  1. mrdesha
    mrdesha
    mrdesha
    Петрозаводск
    Подключение ТЭНов
    Вопрос уже возникал, но все равно актуально.
    Имеем:
    2 тепловых аккумулятора
    Сеть 220, 3 фазы
    В каждом стоят 2 блочных ТЭНа (3х2 КВт). Продавец утверждал, что на 220.
    Каждый ТЭН подключен через тепловое реле (в принципе трехфазное) с термодатчиками.
    Электрик подключил следующим образом.
    На первый аккумулятор пустил 2 фазы через однофазные автоматы и реле-пускатель. К каждому ТЭНу подвели отдельную фазу. На блоке ТЭНов подвели фазу к двум из трех ТЭНов, соединив перемычкой.
    На второй аккумулятор есть одна фаза через автомат и реле, которая подведена к каждому блоку, а далее как и в первом варианте.
    Итог. На нужных контактах есть фаза. Нагрева нет. Реле исправно. По расходу идет около 6кВт в час, хотя должно быть 4х2х2 = 16 кВт.
    Что не так? Где искать причину? Холодно...
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, что без фотографий вышеописанного не разобраться...
    До утра успеете?
  3. mrdesha
    mrdesha
    mrdesha
    Петрозаводск
    Вроде как разобрался.
    Электрик не правильно сделал. Нужно везде ставить подключение "треугольник" на каждый ТЭН и 3 фазы.
    Будем переделывать.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Значит, ТЭНы всё же на 380В ?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
