Некачественные термопанели? + Кривые руки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем александрик, 23.02.12.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Понятно :). Стоимость монтажа демократичная.
    С производителем понятно. Толщина ППУ какая :faq:.
    Точку росы считали :faq:.
    Я по поводу термопанелей в сомнении нахожусь :|:.
    У меня дом из КББ, толщина стен 400 мм.
    Рассматриваю два варианта - термопанели и вентфасад.
    По термопанелям возникло большое сомнение -
    ППУ не даст стенам дышать :no:.
    Пустотелый кирпич по паропроницаемости примерно равен КББ.
    Результат и фотки будут очень интересны :).
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Не поминай имя Господа всуе. :no: ..:close: :)]
  3. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Толщина ппу около 5 см,
    точку росы не рассчитывал, но думаю она будет снаружи:victory:
    У меня сомнение было только в плане цены - выбирал между термопанелями и ничихой, пока выходит под ключ около 2500 руб/м2 (1920 затертые панели, 400 руб работа, 80 руб пена и дюбели, ну и 100 руб на работу с материалом предполагаю затереть стыки). Ничиха выходит примерно столько же, но внешне термопанели больше нравятся:) как и обещал выкладываю фотки начала процесса.
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за информацию и фото.
    Очень интересно, если не трудно, фотографируйте процесс, пожалуйста :).
    На форуме нет полноценного отчета по отделке термопанелями кирпичного дома.
    У lobzelena замечательный отчет по отделке термопанелями, но у нее дом каркасный,
    монтаж выполнялся на обрешетку, а у Вас, судя по фото, прямо на стены.
  5. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Договорились, буду держать в курсе.
    Да, монтаж прямо на стены, главное чтобы они были ровные.
    Обрешетку не рассматривал, так как иначе получается вентфасад без утеплителя. А если образовавшееся пространство закладывать каменной ватой, получается экономически нерационально.
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Еще раз спасибо. Буду ждать продолжения :).
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Точка росы будет под панелью! Слишком малая толщина панели.
  8. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Если не сложно, объясните плз как вы так на глаз это определили)
    Вообще оч интересно, как с достаточной точностью посчитать эту самую точку, не зная влажности и температуры. Она же, по идее, постоянно будет находиться в разных местах. Вот бы узнать этот диапазон.
    Теплопроводность ППУ 0,25, значит 0,5см ППУ примерно равно 0,7см любимого вами ППС. Наверное в -30 точка росы и будет заходить под утеплитель (и то смотря как топить), а при обычной температуре наврятли. Да и что плохого, если несколько дней в году она там будет?
  9. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Вообще, конечно, с удовольствием бы использовал технологию от надежного (и буду использовать на цоколе) ппс, 2 армирующих слоя и искуственный камень или клинкерная плитка, но выходит дороже минимум на 500 руб за м2 (1300 работа и 1700 материал), при этом сильно повышается риск косяков со стороны исполнителей:no:
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Этот момент действительно есть.
    Я тоже считаю, что мокрый фасад технологически сложнее
    монтажа термопанелей.
  11. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Ну да, нанимать людей без опыта себе дороже - съэкономишь 50к, потеряешь 200:no: и поймешь что накосячили только когда потрескается. А здесь накосячили - оторвали переделали - все видно сразу!
  12. Willy
    Willy
    Willy
    Там и определять нечего, на границе ППУ и кирпича будет зона конденсации.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У пенополиуритана низкая паропроницаемость, стена которую вы утепляете судя по картинкам достаточно тёплая. Если бы Вы утепляли стену из монолитного бетона, то скорее всего точка росы была бы в утеплителе, хотя система не удовлетворяла бы по теплосопротивлению. Посчитайте в термокалке.
    Я делал и то и то, результат с термопанелями (Термозит) мне не понравился
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Зависит от паропроницаемости внутренней стены. Достаточно поклеить на стену виниловые обои чтобы избежать влагонакопления. Кстати, кто-нибудь знает штукатуркут-шпаклевку с минимальной паропроницаемостью?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уменьшите паропроницаемость конечно, но точка росы останется под утеплителем. Латекс, грунтовку добавляете в цементный раствор.
