Правильно организованные работы по забивному свайному фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Graf2, 23.02.12.
  1. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    По результатам геологии и практически доделанному проекту дома (точнее сказать планировкам) конструктор начал расчитывать фундамент. Очень надеялся что получиться буронабивной с ростверком, но увы, несущая способность грунтов не позволяет его сделать. Похоже все таки придется бить сваи. Т. к. дом не большой - одноэтажный с вторым светом, каменный без подвала (с техпомещениями), то свай потребуется не так много и выполнять все те процедуры что в таких случаях выполняют при строительстве 10 этажек мы скорее всего не будем. Например пробные сваи колотить, огораживать высоким забором всю площадку, разрабатывать письменный план производства работ и т. п. Но необходимые работы делать нужно и хочется не ошибится. Буду признателен тем, кто может описать этапы работы и нюансы. :pioner:
    Как я понимаю вот эти этапы:
    договор с организацией по аренде копра и задействования для работ их же бригады
    договориться о доставке копра
    найти нужное количество к определенному сроку нужных свай
    договориться с транспортом для свай
    разметить площадку под фундамент
    найти нужную модель трактора (какой кстати лучше трактор?) для сдвига плодородного слоя из под будущего дома
    договориться о доставке песка на место сдвинутого грунта
    определить место (места) складирования свай на объекте
    определить временные дороги на участке для передвижения и работы техники (учесть эл. провода, газопроводы и т. д.)
    огородить участок хотя бы сигнальной лентой (у меня пустырь, люди не ходят)
    начать работы по забиванию свай
    обрезать оголовки свай
    добиться данных о параметрах забитых свай (отказ и т. д.)
    освободить арматуру в оголовках забитых свай
    сделать опалубку для ростверка
    связать арматуру забитых свай с арматурой будущего ростверка (как кстати правильно её вязать?)
    оставить закладные для наружних коммуникаций и вентиляции цоколя
    отлить ростверк (как расчитать параметры ростверка? Хотя это наверно конструктор сделает и отдаст вместе с проектом фундамента)
    выложить на ростверк цоколь
    положить ж. б. плиты.
    Ничего не забыл? осталось понять как правильно это всё сделать. :um:
    в моем конкретном случае рекомендация бить сваи на глубину 5,6 метра (точнее покажет расчет конструктора), если данные подтвердятся - то можно купить недорогие сваи 6 метров длиной и сечением 300х300 мм с ценой 4-5 тыс. р. за штуку (взависимости от диаметра арматуры в свае). Цена забивки свай при небольшом объеме у нас 3-3,5 т. руб. за куб. м. сваи (6 метровая 0,55 куб. м.), что конечно в сумме с ростверком влетает в копейку, но все же еще в пределах разумного. Тем более что за доставку копра СП-67 (маленького) у нас денег не берут. :victory:
    На всякий ссылка на будущий дом Проект дома из ТК 4 спальни, 1 этаж
  2. VlaBor
    VlaBor
    VlaBor
    Договориться с транспортом для свай
    К моменту завоза свай на площадке должен стоять кран и строповщик. Лучше если договоритесь с заводом ЖБИ на доставку и разгрузку их техникой, так надежнее.
    Заказчик дает подрядчику только привязочный чертеж здания. Свайное поле разбивает подрядчик.
    Не думаю, что у вас такой мощный слой чернозема, за который нужно бороться. Не стоит портить ландшафт. Снимите плодородный слой под ростверком, а для фундамента из ж/б небольшой прослой чернозема под домом не повлияет ни на что. Заместив плодородный слой песком, вы организовываете понижение площадки под домом, в которой будет скапливаться влага. Это не считая материальных трат.
    Сваи, особенно первый ряд, нужно складировать на деревянные прокладки
    Под один уровень.
    Это фиксируется в журнале забивки свай и исполнительной схеме свайного поля.
    Схему монтажа и все материалы указывается в рабочем проекте на ростверк.
    Не помешает и гидроизоляция (двая слоя рубероида).
    Да в такой последовательности, что и написали делайте.
  3. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    VlaBor спасибо за комментарии. Про плодородный слой я спросил, потому как просто жалко его закапывать, понимаю, что для свай трава и рыхлый грунт погоды никакой неделают, сваи не просядут. Просто зная что у меня глина на участке и слой плодородный 15-20 см, хочется его передвинуть из неиспользуемого места на место будущих грядок, а туда насыпать обратно песка например или вообще ничего не сыпать. Что я теряю в этом случае? Куплю лишние 15-20см свай? Т. е. сваи придется обрезать на 15-20 см больше. Так?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я бы слегка по другому распорядился временем (что собственно уже и проходил)
    1) снять плодородный слой (практически любым трактором), зачем вам засыпать песок (мне неведомо)
    2) разметить свайное поле (у меня это делали непосредственно те кто забивали сваи)
    3) привезти сваи и разгрузить их под чутким руководством оператора копры. Тем самым вы расположите сваи так, что их копра сможет брать и подтягивать без дальнейшей помощи крана и кран вам будет нужен только при выгрузке свай. Если же вы выгрузите сваи в одну кучу то копра их без крана достать не сможет.
    Остальные пункты по вашему усмотрению.
    Ростверк у вас висячий надеюсь планируется?
  5. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    VictorUfa спасибо! Я немного поторопился с темой, в понедельник забираю готовый проект фундамента...буронабивного (алилуйя!:pioner:). Конструкторы сказали что могу в июне начинать делать фундамент, не раньше и только в сухую погоду. На дно лунок сыпать и трамбовать гравий, а потом буронабивные отливать. В тех лунках, где вода выступит - бросать на дно бетонный широкий башмак и в обсадной трубе лить бетон. В общем не зря конечно копрами интересовался, знать надо все что касается стройки, но ксчастью смогу съэкономить на фундаменте немного.
  6. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Здравствуйте земляк! Как у вас продвигаются дела с домом?
  7. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Зачем сыпать и трамбовать гравий? Разве просто выровненной поверхности грунта недостаточно для заливного бетона?
  8. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    Нормально земляк! Почти доложили фронтоны... и кончились деньги, крышу в следующем году делать будем.[​IMG][​IMG]
  9. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    В моем случае недостаточно, глина и жижа. В итоге что сделали. Проектом предусмотрено 80 буронабивных свай до 450 мм диаметром и 2,5 м глубиной. По факту прораб настоял на том чтобы сделать диаметр 500 мм. Бурили до более-менее твердой породы, естественно внизу все осыпалось и приходилось ведрами доставать грунт с жижей. Если посмотреть вертикальный разрез выемки грунта, получается лабораторная колба. Далее на дно бой бетона и трамбование его длинной пятидесятой доской. Ну и арматура, заливка бетоном, вибрация. Далее после застывания окапываются сваи и ростверк. Делается песчаная подсыпка ростверка в 10 см, трамбуется, снова 10 см слой песка, опять трамбуется. Итого где-то 18 см (утрамбованного) песка. Далее на каждую сваю выливали по ведру воды (смывали грязь, чтобы с ростверком будущим свая лучше схватывалась). Опалубка, 10-14-16 арматура с большим перехлестом. Ростверк 53х60см. В итоге дом опирается как на сваи на глубине ниже 2,5 метра (промерзание у нас 1,7м) и в случае перегруза может оперется на ростверк (самая длинная стена 26 метров). Вот как-то так. Затраты на фундамент 600 тыс. руб.
  10. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    Nataliakoz, Пардон мадам, сразу не разобрался, обозвал Вас земляком, а на самом деле Вы моя землячка. Еще раз тысяча извинений! :hello:
