Кирпичная банная печь - оцените конструкцию
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 23.02.12.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Муки выбора банной печи, масса прочитанных тем, несколько поездок по магазинам привели меня к следующему мнению - надо либо покупать печь типа AITO АК-47, либо делать кирпичную печь с непосредственным нагревом камней газами.
    Как альтернатива АК-47, появилась такая схема кирпичной печки, размер 51х77см (2х3 кирпича).
    Системой заслонок газы направляются либо в каменку, либо по длинному ходу в верхний колпак.
    Количество камней -60-70 кг. Топка может быть как из парной, так и из предбанника. Камни лежат на колосниковой решётке.
    Размер парной 3,5 м2, 8м3.
    Прошу знатоков указать, работоспособна ли конструкция, что надо изменить.
  2. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    На мой взгляд нужно длинный ход превратить в короткий. Ещё уменьшить кирпичную массу печи устранив колпак, а количество камней довести хотя бы до 100кг. Про топку из 2х помещений я вообще не понял.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Увеличить массу камней нужно, согласен.
    Ликвидировать колпак - значит превратить печь в прямоточку.
    Про топку из двух помещений имел в виду возможность расположить топочную дверцу либо со стороны предбанника, либо в парной, а не 2 топочные дверцы.
    Меня интересует вот что - насколько можно импользовать колосник для опоры под камни?
    Или лучше чугунную малую плиту со снятой комфоркой?
    Или же делать решётку из рирпичей на ребро?
  4. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Усиленные одинарные колосники можно и нужно использовать для опоры для камней (нас переживут), а вот идея с расположением топ. дверцы в парилке - не очень удачная: не позволит констр. печи, да и кислород будет жрать из парилки. На 30-31 ряду не помешает еще одна задвижка.
  5. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Нет не в прямоточку. Хода 2, НО короткий желательно сразу в трубу, а длинный уже через камни.
    При рисовании помните, что для бани теплоёмкость самой печи (кирпичей) во вред.
    Про колосники Вам ответили. Добавлю, что плита не пойдёт. Можно использовать радиаторы чугунные.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я не спец, но на мой взгляд такая печь из кирпича слишком инертная для бани, часов 5-7 надо будет протапливать. Я лично себе буду делать металлическую топку, а газы пойдут через кирпичный щиток. Я люблю так - если захотелось попариться, то растопил печку и через 30 минут чтобы 100 градусов было в парилке.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    К идее кирпичной печи я пришёл после более чем годовых прорисовок вариантов парной с гибридом МП+ щиток. Чем больше читаешь банные темы тут и в строительстве бань, тем дальше уходишь от режима "полчаса и 100гр". Тем более, что увеличение размера щитка всего на полкирпича в ширину позволяет сделать из него печь. МП для быстрого прогрева у меня предусматривается, для этого и колпак (дымовой ящик) перед выпуском в дымоход. При этом МП может быть простейшего типа. Сейчас альтернатива у меня осталась уже вышеорписанная - АК-47 AITO, в 240кг и 90кг камней в каменке прямого прогрева, с подсоединением к небольшому щитку.
  8. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А зачем Вам щит если это исключительно баня? По нынешним временам теплоёмкость самой печи в бане уже не нужна, только камни.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А если баня гостевого типа с комнатой отдыха. Зимой так красота со щитком, тепло в комнате надолго, можно и пивка спокойно попить.
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Можно:super: Но тогда лучше спроектировать так, чтоб щитка не было в парилке и он отключался. Тогда самый гуд. :)
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Щиток очень хорошо совмещается с кирпичной защитной стенкой. И более того, прогрев щитка изнутри дымовыми газами позволяет улучшить тепловой баланс парной. О большей пожарной безопасности такого тандема также не лишне упомянуть.
    http://www.forumhouse.ru/threads/122871/unread
    Вот как в этой теме.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    банные 24_3_12.jpeg банные 24_3_12_11.jpeg банные 24_3_12_2.jpeg банные 24_3_12_3.jpeg банные 24_3_12_4.jpeg
    Сейчас идея компактной банной печки обратилась в такое обличие.
    Размер - 2х2,5 кирпича. Высота 31 ряд. Топочная часть из шамотного кирпича. Летнего хода нет.
    Каменка с непосредственным нагревом размером 38х26х49см, должна вместить 60-70 кг камня при неплотной укладке.
    Дверца для каменки ДТ-4. Над каменкой колпак в 9 рядов.
    Труба кирпичная с гильзовкой нержавейкой d=130мм, распушка "лежит" на перекрышке, перекрышка в 3 ряда, с прокладкой по 2 ряду базальткартонам (до потолка 15см). Для кирпичной печки ход практически прямой, колпак для небольшой МП, которая должна служить для быстрого подъёма температуры в парной в тех случаях, когда нужно просто помыться.
    Вопросы, которые волнуют:
    - можно (и нужно ли) уплотнить дверцу ДТ-4 наклейкой тонкого базальтового шнура?
    -надо ли делать летний ход в колпаке, то есть ставить вертикально засслонку в верху рассечки?
    Буду рад услышать соображения уважаемых профессионалов как по концепции, так и по конструкции.
