Поставил фильтр с МЖФ
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем DecimBrut, 23.02.12.
  1. DecimBrut
    DecimBrut
    DecimBrut
    Последовательность ВВ 20 с картриджем РР, ВВ 20 с активированным углем, аэрационная колона с эжектором и 1354 с МЖФ..больше нет ничего в линии..на выходе..выбросы "желтой" воды ..разбор не более 1 куб. м/ч..промывка один раз в 5 дней...давление при промывке 2.8 бара, расход на промывку 3, 3 куб. м/ч. системе год..установщики пропали с концами..работала она в таком режиме плохо постоянно.
    Да...прилагаю протокольные данные также
    железо общее-4.1 мг/л
    марганец-0,24 мг/л
    окисляемость-3.84 мг О2/л
    аммиак-3.66 мг/л
    жесткость общая-5.7 олль/л
    щелочность -5,7 моль/л
    рН-7,2
    мутность-7.1
    цветность-70
    сухой остаток-550 мг/л
  2. Килби
    Килби
    Килби
    1. Проверьте работу эжектора, может он не засасывает воздух вообще или засасывает только при большом расходе?
    2. Для справки, 1354 с МЖФ при вашем анализе расход должен быть не более 600 л/час.
  3. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    При таком кол-ве железа и такой окисляемости ставить только эфектор было нельзя. Согласен с Килби, производительность 1354 мала.
  4. DecimBrut
    DecimBrut
    DecimBrut
    Так..спасибо, Килби...это я понял...обясните, пожалуйста, еще следующее..меня интересуют варианты реальной "модернизации"...направления движения...предлагают поставить компрессор с водосчетчиком...(колона аэрационная тоже 1354)...а на выходе поставить..так называемую "центральную фильтрующую систему " с 6 киллограмами угля Кентавр для "полировки"..поможет?...звучит как-то вроде бы логически верно...или двигаться в сторону замены засыпки на какую-то более технологически подходящую и требующую меньше воды на промывку? Потом у меня честно говоря есть еще сомнения что мой насос все же справлется с промывкой, требуемым объемом воды..я так читал, что МЖФ требует скорости обратной промывки порядка 60 м/ч...если взять мое сечение баллона 0,7м2 получится порядка 4 куба с копейками..это может быть причиной?...
    и еще вопрос к Килби..этот "желтый" проскок..это предположительно марганец, проскок окисленного железа или вымывается то, что уже задержанно засыпкой при "критических" скоростях...? 600 литров/час-это..грубо говоря..это чуть больше одного полностью открытого крана с максимальным техническим расходом...ну где то в таких параметрах и есть у меня расход..это дача...но..как раз этот один любой открытый кран и "плюется" периодически "желтой" водой.
    и еще вопрос...я так понимаю компрессор и эжектор..это как мерседес и запорожец?...стоит "заморачиваться" по поводу компрессора..или двигаться в строну чистки эжектора?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Для МЖФ скорость обратной промывки 24-29 м/ч, т. е. для колонны 1354 (площадь сечения приблизительно 0,085 м2) это, исходя из максимального показателя, приблизительно 2,5 куб. м в час. Скорость фильтрации для нормальной работы 7-8 м/ч. Думаю что вам нужно смотреть в сторону замены засыпки или после обезжележивателя ставить умягчитель смола которого будет конечно быстрее умирать от остаточного железа, но скорее всего задержит его внутри себя.
  6. DecimBrut
    DecimBrut
    DecimBrut
    МЖФ, как говорят, тяжелая загрузка. чувствительная к объему воды на промывке..и как мне говорили...заявленные производителем 25-30 м/ч скорости нужно умножить в полтора раза..но это так..за что купил, за то и продал)
    Меня волнует два момента...первый-зачем мне умягчать эту воду...и во вторых...насколько я понимаю...катионообменная смола чувствительна в окисленному железу и забивается им и в итоге уже не промывается...и соответственно она эффективна по двухвалентным ионам железа...а у меня проскакивает "желтая" вода...(жезезо уже оксилилось на каталитической загрузке и в аэраторе)...как раз то, что..по моему непрофессиональному мнению..должно фильтроваться загрузкой по трехвалентному железу, а не по двухвалентмону..так чем плох Кентавр в данному случае?..Жезезо или марганец..что там не знаю..но уже оксилено..уголь будет задерживать и при регенерации вымывать в дренаж)..скажите, что не так?
    и потом...очень не хочется менять эту загрузку...если есть все же более экономичные варианты решений
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я просто описал свой личный опыт и опыт моих соседей. Сам поставил аэрационную колонну 1054 с компрессором и обезжележиватель 1354 с МЖФ, умягчитель ставить не стал. Анализ после МЖФ показал отсутствие железа только при водоразборе 0,6 куб. м в час. У соседа при равных условиях (скважины рядом, глубина одинаковая, анализы аналогичные с разницей в сотые доли) ещё установлен умягчитель, УФ лампа, железа нет даже при объёме 1,5 куб. м час. А жёсткость у вас хоть и укладывается в нормативы РФ, но достаточно большая.
    В конечном счёте собираюсь поменять засыпку.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ничего из предложенного выше не поможет.
    Вам надо разбираться, в какие моменты идёт выброс желтой воды. Получив ответ на вопрос "почему", Вы поймёте, что надо изменить.
  9. DecimBrut
    DecimBrut
    DecimBrut
    Уважаемый Андре...подскажите, пожалуйста, какой должен быть мой порядок действий поэтапно...выброс идет хлопками...например открыл я горячую воду..пошла желтая несколько секунд с крана..потом нормальная...и так почти постоянно...на холодной воде такое тоже бывает довольно часто...это открываю один кран..т.е. расход не более 0,4- 0,6 куб. м/ч...дайте рецепт либо отправьте на анализы, млин)...и что в первую очередь подозревать?..загрузку, недостаточное окисление, проблеммы регенерации, плохо работающий эжектор?
    продлемма в том, что "окорестные " окромя как сменить весь цикл ничего не предлагают...Например, одни мне такой вариант выдали..поставить "миксовую смесь" в мой 1354 первый..во второй мой 1354 загрузить Кентавра...понимаю, что скорее всего такая схема будет эффективно работать...недосток глубокоумягченной воды терпим.."микс" поправит и органику и железо и глубоко умягчит...Кентавр дополирует..все бы хорошо..только зачем еще 3 тисячи у. е. вкладывать...может есть возможность сократить расходы, модернизировать как-то "старую" водоочистку и обеспечить какую-то стабильность работы ее
    хотел сказать -окрестные фирмы по водоочистке)
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Надо до укомплектовать аэрационную колонну компрессором и датчиком потока, МЖФ заменить на BIRM.
    Окисляемость, аммиак и жесткость снизить на дополнительном фильтре с миксовой смолой.
    ВВ 20 с картриджем РР, ВВ 20 с активированным углем поставить на выходе. Примерно 1500-2000 USD.
  11. DecimBrut
    DecimBrut
    DecimBrut
    Килби...а обясните свое отношение к углю с каталитическими свойствами...он же предположительно снимет проскок по железу..как мне кажется? и никаких регенерирующих рассолов на миксы и умягчители..он же..как бы тоже работает как бирм...ну или почти как бирм..судя по цифре предельной концентрации железа в 2 мг/л. обясните, что бы меня не терзали смутные сомнения
  12. Килби
    Килби
    Килби
    При вашем железе (анализе исходной воды) скорость фильтрации для угля с каталитическими свойствами должна быть 7 м/ч, это корпус фильтра 1865 с 140 литрами угля. :)]
    Если вы отлавливаете проскок после МЖФ, то меньше корпуса 1465 с 80 литрами угля ставить нельзя.
  13. DecimBrut
    DecimBrut
    DecimBrut
    О!...спасибо...это уже дело, Килби)..сами посудите..мне проще купить баллон 1465 с углем и успокоится, не мучаясь не с рассолом и даже с постфильтрами..чем заниматся переоснащением всей системы..на бирм и микс последовательно...и еще раз...объясните...в чем у меня будет преимущество при замене эжектора на принудительную подачу воздуха компрессором...я так понимаю..турбонаддув всегда эффективнее..и в моем случае в том числе? правильно понимаю?)
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Да, в принципе, правильно. Турбонаддув снижает расход топлива, уменьшает вредные выбросы и увеличивается выходная мощность. Здесь так, эжектор работает только при высоком расходе, условно, от 3 открытых кранов. Когда открыт 1-2 крана, он не работает. Плюс, часть растворённого железа находится в железоорганической форме и убрать его МЖФ не в состоянии при таких скоростях фильтрации.
  15. DecimBrut
    DecimBrut
    DecimBrut
    И последний вопрос..Килби, а что Вы скажете о "миксе"...Ecomix многокомпонентный...умягчение, железо, аммиак, окисляемость, марганец...искореняет под корень)..в чем здесь подвох?...кажется, сыпь эту смесь, бросай вовремя соль и меняй на выходе уголь в ВВ 20...есть подвох (глубокое умягчение не считаем) или действительно эффективно?
