Подвести воду от колодца в дом
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Kleo, 11.04.08.
  1. Kleo
    Kleo
    Kleo
    Гость
    Добрый день! Выкопали колодец, хотим подвести воду в дом. Подскажите, у кого есть опыт, какие трубы использовать. Планируем прокладку под фундаментом в погреб, потом разводка по дому.
  2. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    А подвал утепленный? Если нет - надо утеплять: зимой будет ниже 0. Ввод в подвал в любом случае делать подальше от стены/цоколя. Если нет возможности подкопаться под фундаментом на глубине 120-150 см и ввести в подвал на расстоянии от стены/цоколя 100 см - сразу устраивайте обогрев трубы (снаружи или внутри трубы).
    А трубы... Любые. У меня - пластиковая черная 1 дюйм.
  3. Kleo
    Kleo
    Kleo
    Гость
    Будем подкапываться под фундамент, а подвал планируем утеплить. Меня интересует, можно ли сейчас проложить эту трубу, а основное водоснабжение проводить позже. Уж очень хочется закончить грязные работы:). Можно ли будет потом монтировать всю систему, или в уложенную зараннее трубу уже не всунешься?
  4. Kep
    Kep
    Kep
    Самара
    Kleo. Однозначно закапывать трубу на глубину ниже глубины промерзания грунта и вход под фундамент. А Вы не думали сначала закопать трубу большего диаметра и в неё завести трубу меньшего диаметра для подачи воды. Всетаки вдруг какая аномально холодная зима, и что копать траншею на глубину 1,5-1,8 м.. А так извлек размороженный водовод и завел новый. Кстати кто нибудь обдумывал как чистить фильтр на всосе.
  5. Kleo
    Kleo
    Kleo
    Гость
    Да, именно так и хотели "трубу в трубу". Я и хочу узнать какие нужны трубы, наружняя и внутренняя: пластик+металлопласт или что-то другое. Извините, если вопросы глупые:|:
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    мы закопали на 2 метра полипропилен 1 дюйм, думаю и надеюсь что ближайшие лет 40 откапывать не понадобится:)]
  7. Kep
    Kep
    Kep
    Самара
    Kleo, ничего глупого в Ваших вопросах нет. Я думаю так, от дома до колодца у меня 14м если трубы из металопласта это будет дороговато.:( поэтому наружняя 3" внутренняя 1" - полиэтилен. Дешево и сердито.
    По поводу чистки фильтра мысль такая. В колодце делаю разьемное соединоние. Фильтр забился - спускаюсь на 2 м в колодец развинчиваю соединениу и поднимаю на верх всю вертикальную трубу вместе с фильтром.
  8. Kleo
    Kleo
    Kleo
    Гость
    SDim, т.е. у Вас закопана одна труба, а к ней с одной стороны подключен насос, а с другой - гидроаккумулятор?
    Kep, спасибо. А эти полиэтиленовые трубы жесткие или их можно гнуть при необходимости?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    А можно от трубы сделать шланг гибкий, а к фильтру привязать тросик, и спускаться никуда не надо.
    Ага, одна, с одной стороны гидроаккумулятор и т.п., а в колодце штуцер на него шланг гибрий а к нему насос.
  10. Kep
    Kep
    Kep
    Самара
    Труба жёсткая, но при при большом радиусе изгиба где-то 1 м, изгиб получается нормальным.
  11. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Брал самую дешевую китайскую м/п трубу. Сильно не зарывал. Прицепил к ней ленту ЭНГЛ, обмотал все изоляцией, потом фольгой. Сезон прошел нормально.
  12. Kep
    Kep
    Kep
    Самара
    А какой шланг поставить? Нужно какой то армированный, а то его сожмет разряжение. У насоса расход 70 л/мин.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Есть специальные шланги, армированные кольцами.
    Поспрашивайте в магазине шланг для насосных станций.
  14. Kep
    Kep
    Kep
    Самара
    Когда работает насос конец шланга с клапаном по колодцу немотает? Или этот шланг достаточно жёсткий.
  15. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    А прикрутите не шланг, а трубу ПНД - дешево и надежно!
