1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Конструируем ТТ котел на дровах аналог Дымка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SNOB2, 23.02.12.
  1. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Вот сварили уже внутренний короб (да это уже второй такой котел делаем. Но этот с доработками. А первый уже работает отапливает бокс 6Х12м высота бокса 5 метров - работает на регистры) Этот котел для дома 60 м кв. отопление только теплый пол + батареи на веранде. SAM_0363.JPG
  2. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Чем "дырки" под трубки так аккуратно вырезал?
  3. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    кольцевая биметаллическая пила 52мм
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Красивенько порезано, красива! супер
  5. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Ну вот руки дошли и до котла Продолжаем строить
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите. Два вопроса.
    1. Почему такой маленький? Сколько планируется объем или масса закладки дров? Какое планируется время горения?
    2. Каким образом будет чиститься и будет ли чиститься вообще теплообменник?
    Спасибо.
  7. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Площадь 1 этажа 60 кв - отопление только теплый пол + веранда (в ней же котельная 8 кв- один 10 секционный радиатор, -для сброса излишков тепла)
    Такой же котел отапливает бокс 6 на 12 метр высота 4 метр (регистры) - вполне хватает.
    Время горения 4-5 часов.
    Теплообменник чистится без проблем за 10 минут (трубки внутри со стороны топки типа шомполом)
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В притушенном режиме?
  9. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    да заслонка почти закрыта
  10. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Котлы подобного типа топить опротивело донельзя!
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Котел смахивает на обычный ТТ-котел, объёмного горения, с открытой системой отопления, для одноэтажных зданий. Для закрытой системы отопления необходимы компенсаторы напора, и края листов необходимо сгибать на 90 градусов.
    Но все равно Вы молодец, SN0B2
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Blago, ежели установить аналогичный котёл в дачном домике, куда приезжашь наездами, то будет ли он иметь преимущество перед шахтным котлом по интенсивности выхода в тепловой режим? Да и консервация при отъезде важна. Морозоустойчивость при отсутствии оставим в стороне. Мне очень важно наметить границу между дачными котлами и для ПМЖ.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В шахтный добавить одну заслонку и получим идеальный котел для дачи. Сначала топим в режиме самовара для быстрого разогрева дачи, потом переходим на нижнее горение.
    Тоже котел для дачи нужен и пока более подходящей схемы не нашел - с одной стороны котел должен быть мощным для быстрого разогрева дачи, с другой маломощным для последующего поддержания штанов:)]
    Да и разжечь такой котел будет проще - наличие прямого хода.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да меня инртересует это с позиции промышленного выпуска. Выпускаем сейчас такую херню - WARMOS TT.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Лестный отзыв о своей продукции:aga:
    Если есть производственная база - Вам и карты в руки, а то на рынке или самовары или заоблачные цены на более-менее приличный котел.
