Несколько вопросов по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем bazilior, 23.02.12.
  1. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Здравствуйте. Дом из газобетона, один этаж с теплой мансардой, 18х11м пока на стадии проекта. Плодородный слой <20см, суглинок, УГВ ниже 2 метров. Пока в проекте фундамент - плита толщиной 300мм, с ребрами шириной 450 и высотой 600мм. Выходит черезчур дорого. Хочу спросить - верно ли, что цена ленточного фундамента будет почти в 2 раза дешевле (учитывая и вывоз грунта)? Насколько ленточный менее надежен? Стоит ли рассматривать мелкозаглубленный ленточный фундамент?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А зачем под такой дом, не тяжолый, плита с рёбрами жосткости да ещё такими мощными. Может быть достаточно хорошей песчано-гравийной подготовки. Я думаю, что при таких размерах у Вас будет несколько внутренних стен под которые так-же надо делать фундаментные перемычки.
  3. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Наверное неудачно сформулировал. Под ребрами подразумевал ребра вверх - они же и фундаментные перемычки под несущими стенами.
  4. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    :faq:
    Как дом 18х11 из газобетона может быть нетяжелым? :ogo: Вы вес хотя бы примерно посчитайте, минимум тонн 400-500 получится
  5. Dima111
    Dima111
    Dima111
    Я так понимаю геологии у Вас нет? Если грунты основания обладают достаточной несущей способностью, можно применять и ленточный фундамент. Экономия по материалам будет существенная.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня на дом 6х6 ушло 36куб.м пеноблоков. Это примерно 20т. Даже если здесь будет в 6 раз больше то это 120т. Никак не 400. А лёгкий имелось в виду по сравнению с кирпичём. Кстати про вес. надо считать давление на грунт, а при такой площади плиты оно будет небольшим.
