Вопрос к гуру по перекрытию. Сложная перемычка несущей стены
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Surface, 23.02.12.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Возможно ли соорудить подобную монолитную перемычку без опорной колонны (см. картинку)? Насколько сложен расчет и высоки риски?
    Размеры пролетов: 2,7м и 1,2м. Перекрытие - ж/б пустотки.
    (хочется избавиться от колонны, она как-то не в тему)
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Для расчёта нужны размеры помещений по осям, материал и толщина несущей внутренней стены, план раскладки плит перекрытий, назначение верхнего этажа
  3. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Второго этажа нет, просто неэксплуатируемый чердак. Это видно ввиду отсутствия лестницы. Рскладка плит по верхнему пролету вертикально, по двум нижним - горизонтально. Материал внутренней стены значения не имеет. Если это будет газосиликат, то перемычка будет частью армопояся под перекрытие. Если кирпич - то просто перемычка. Периметр дома: 12х13м
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Без колонны можно. Для расчёта принял сечение перемычки 380х200мм. 200 - высота. Если это часть армопояса, то армирование получилось сверху 3 стержня диаметром 16 мм, снизу - 3 стержня диаметром 12 мм. Если это просто перемычка - снизу 3 стержня диаметром 18 мм, сверху - 3 стержня диаметром 8 мм. Поперечная арматура в обоих случаях - 3 стержня в сечении диаметром 8 мм с шагом по длине перемычки 200 мм.
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Не стал бы рисковать делать ж/б перемычку тукой формы под плиты-проще и быстрее металлическую балку из спаренных швелеров18
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нет риска, но в жилом помещении по моему металл как то не то
