Вопрос по установке печи-камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем kizersozi, 11.04.08.
  1. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Уважаемые Форумчане. Прошу помощи!!
    Возник ряд вопросов касаемо инсталляции Печи-Камина. Существует реальная необходимость установки данного дивайса в Брусовой дом пятистенок.
    Установка планируется в рубленной веранде с дальнейшим горизонтальным выводом дымохода в жилую теплую часть дома и дальнейшим выходом через второй этаж на крышу.
    Изменение направления дымохода планируется через тройник к нижней части которого панируется установка сборника конденсата.
    Убежден что для Вас это абсолютно простая схема установки но у меня существует недопонимание.
    1. Выбор самой печи ограничился продукцией «Мета». Оптимальный для меня по стоимости, массе и теплоотдачи «Рейн». Есть еще более интересный вариант «Дуэт», который имеет некую обкладку которая как обещают в магазине несколько продлевает время сохранения тепла. Но я опасаюсь в его излишней нагрузке на пол (396кг). Балки из бруса 150мм и половой доски 50мм. Отсюда и первый вопрос: Обязателен ли фундамент под «Дуэт» в моем случае или возможна установка непосредственно на половые доски?
    2. Главный вопрос: Какого размера необходимо делать проем в Брусовой стене 150мм (первый метр дымохода) и как его изолировать?
    3. Возможно ли подключение дымохода Сендвич непосредственно к печи или необходимо использовать в качестве первой трубы исключительно одностенную трубу?
    4. Расстояние между балками в перекрытии между первым и вторым этажом 60 см. Достаточно ли этого для дымохода?
    5. Какая примерная температура на внешней стенке сендвича на высоте 4-5 метров?
    Заранее благодарен!!
    С Уважением
    Сергей
  2. TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    1. Вес вполне приемлем, по возможности разнесите нагрузку на две балки, ибо просто на деревянный пол устанавливать нельзя, след. какая то плита нужна. 250 кг "исскуственного камня выполненного по новейшим технологиям" как серьезный аккумулятор тепла рассматривать вряд ли стоит.Как противопожарный элемент, скорее да.
    2. Производитель (продавец) обязан Вам это сообщить и иметь документальное подтверждение.
    3.Возможно, если позволяет конструкция агрегата и на нижней части дымохода устанавливается кольцо, закрывающее утеплитель.
    4.Для хорошего сендвича вполне, плюс свободное пространство плотно заложить ROCKWOOL`ом.
    5. Зависит от того, как кочегарить, и от самого дымохода. Если все делать с умом, выше температуры тела врядли поднимется.
    И еще.
    В Вашем случае, конденсатоприемник , вещь не обязательная.
    Утепленный дымоход, более-менее сухие дрова и нет никакого конденсата.
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Горизонтальный дымоход - это что-то из экстрима.
    Существуют правила пожарной безопасности при устройстве дымохода, тем более, что в деревянном доме.
    Очень рекомендую с ними ознакомиться!
    у меня еще нет 15 постов, потому ссылку даю в неполном формате, просто скопируете и ставите в строку URL. Можете даже при большом желании добавить впереди www с точкой:
    rusbani.ru/files/pechi_6.html
    oltagrup.ru/s/33.htm
    flues.ru/articles/detail.php?ID=100137
    C уважением
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    1. под Дуэт (около 400кг) + вес дымохода (в случае опирания его на печку) получается достаточно для того, чтобы на площади пола под печкой создалось лишнее напряжение для балок пола. Хотя лучше просчитать... Но для этого нужно знать схему установки. Сопромат. Опора, балка, вес и т.п... Что касается аккумуляции тепла облицовки из искуственного камня - не обольщайтесь... максимум что от этого можно ожидать - элемент дизайна.
    2. Размер проема будет зависеть от типа используемого дымохода. Но даже для сендвича необходим проем такой как для одностенной трубы. Причина - возможны потери теплоизоляционных свойств утеплителя в трубе. Обычно это базальтовая вата, а как это проверить? Вообщем я делал 40см от трубы до сгораемых материалов.
    3. Для подключения к печке сразу сендвича, там предусмотрен проемчик... но я бы не стал, т.к. сама одностенная труба, находясь в доме, будет дополнительным источником тепла. Ведь печь нужна для тепла? От трубы первое время топки будет идти более 50% всего тепла печи...
    4. См п2.
    5. Температуру на сендвиче не мерил, но она зависит от того как топите, если устраиваете домну, то можно обжечься. А при нормальной топке - градусов 70...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уважаемый kizersozi, не забудьте прото, что:
    1. все сгораемые конструкции удалить на растояние не менее 38 см и заизолировать.
    2. Основание под камин должно быть прочным и не сгораемым.
    3. Стена за кимином должна быть обложена кирпичом с зазором.
    4. Длинна горизонтального участка трубы - не более 1,5 метра и имеет уклон в сторону камина не менее 3 градусов.
    5. Какая бы не была температура трубы у кого-то из знакомых Вы предусматривайте и расчитывайте на температуру в районе 400 гр. и удаляйте все горючее... (Ведь вы для этого спросили?) Иначе сгорите и думайте, почему это у знакомых не сгорел?..
    6. Иркутский правильно подметил, тепло трубы можно и нужно использовать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Алексей, а тут не ошибка? Может не БОЛЕЕ 3-х градусов?
    ... почему спросил:
    устанавливал дымоход сендвич на печь-камин, длина от топливника до зонтика - 5,5 метров. При монтаже труба немного накренилась в сторону, т.к. делал один, и не получилось четко "стрельнуть". При этом сама труба ниже уровня конька на 1,5 метра. И вот вопрос: по какой причине в ветренную погоду не могу нормально растопить печь. Вроде как все по правильному... Бумажку в дымоход поджигаю, потом пирог: бумага, щепки, палки, полполена - поджигаю... в результате в ветренную погоду дым просто всасывается в дом! При чем порой горит нормально, и через минуту резко все тухнет и дым через все щели прет в помещение...
    Из-за чего?
    - Легкая кривизна трубы? (менее 3-х градусов на 1,5 метра)
    - Потому что верх дымохода ниже уровня конька и происходит завехрения какие то...?
    - Потому что не 6 метров, а 5,5?...
    В нормальную погоду топиться замечательно, тяга - блеск, горит - блеск.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Судя по литературе, которую читал, ваши проблемы из-за того, что верх трубы ниже конька. В пользу этого говорит случайный характер обратного выброса дыма. Видел схемы на которых показана зависимость высоты трубы над крышей в зависимости от расстояния от трубы до конька. Ищите в Инете!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господин Иркутский, прочитайте, пожалуйста повнимательней Уклон трубы в сторону печи имеется в виду горизонтальный участок, а вертикальный может иметь уклон не более 3% и смещение от центра не более 20 см.
    в вашем случае скорее всего нарушение технологии проиводства печных работ, нарушения при кладке дымохода, недодумки по планировке помещений (объемы, отсутствие дверей, подрезов, и прочее), а также правильность расположения на крыше и высота трубы.
    В прочем, стоит посмотреть и оголовок трубы, и чистоту каналов и дымооборотов, и наличие высоких деревьев и зданий способных опрокинуть тягу в канале.
  10. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... сразу скажу, камин у меня металлический (из серии МЕТА). Труба сендвич, т.е. кирпичей никаких нет.
    Двери есть, окна есть... "прорези" пока тоже есть... т.е. вентиляция и "зазос" воздуха в топку - обеспечен.
    Высоких деревьев рядом нет. Расположение на крыше - ниже где то на метр уровня конька. Но выше относительно ската крыши на 1,5 метра. ... Думаю все таки что вопрос в этом...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Из какого материала лучше делать экран между печкой и стеной... (веримикулитовые плиты, гипсокартон итд?)
