1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Двери Эльбор, отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем жорик, 23.02.12.
  1. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Нужна дверь металл, хочу поставить из "тепла в холод" без тамбура, надо чтоб зимой не "потели" эльбор вроде с термоизоляцией но дороговато, форпост точно течет и зомерзает, у кого металл безпроблемный подскажите название зарание спасибо:hello:
  2. Анзорик
    Анзорик
    Анзорик
    Ростов-на-Дону
    Новые Эльборы гораздо стали лучше, а уж с китйскими Форпостами вообще несравнимы
  3. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    а как он себа поведет из тепла на мороз? или всеже лучше вторую пластиковую влепить
  4. Анзорик
    Анзорик
    Анзорик
    Ростов-на-Дону
    Пластик как 2 дверь - при необходимости нормальный вариант.
  5. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Поставил себе 2 эльбора. вскрыл вн облицовку -утеплитель кусками, в коробке его 1-2%. Вторую полюбому ставить
  6. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Эко Вас угораздило вляпаться...:hello:
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    да ладно- кусок изовола решил все проблемы
  8. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Ну если дело только в этом - то пустяки.
  9. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Народ что скажите про двери ЭЛЬБОР 20.000 р
    3 года гарантии вроде не плохо? :hello:
  10. Kwezereli
    Kwezereli
    Kwezereli
    Ростов-на-Дону
    Эльбор стандарт. март 13г. установили в частный дом. пузырёк уровня не выходит за пределы среднего положения по всем плоскостям. пристройки/тамбура нет, т. е. дверь открыл сразу улица. внутренняя панель обычная мдф.
    за 2,5 месяца экплуатации выявлено следующее:
    когда на улице холодно, то внутрянка потеет. вот прям буквально вода стекает.
    в коробке видно только нечто подобное на утеплитель (практически пусто)
    уплотнитель резиновый самоклейка профиль D, 2 контура. в хододное время по руке чувствовался поток
    сквозняка в некоторых местах.
    изнутри, при закрытой двери, в верхнем углу вижу свет уличный
    внутри двери, в замковой части нет утеплителя. только проклеена абы как типа подложкой для теплого пола.
    нижний сувальдный замок - при нажатии дверной ручки - металл по металлу, смазки ноль внутри замка.(незнаю,
    может так и задумывалось, но какая там гарантия на 3 года, если за месяц появилась выработка)
    верхний замок - цилиндровый - по работе вопросов нет (кроме отсутствия смазки), а вот продувается на раз-два.
    сама ручка двери - золотистая (выбрали такую) - с надписью "эльбор" красивая, но ничем ее агрессивным не
    протирать, кольцами на руках не цеплять.
    петли регулируемые по высоте.
    ну и самое хреновое в эксплуатации (в моём случае) - дверь на восточной стороне, и как только её пригреет солнышко, её распирает так что моя семья выйти уже не может. нет, ничего не цепляет по периметру, но вот то ли уплотнитель так распирает, что защелку сильно зажимается в регулировочном экцентрике, то ли сам замок установлен с перекосом. снаружи в это время дверь легко можно открыть только одновременно толкая дверь слева от ручки и нажимая на саму ручку. изнутри само сабой тянуть на себя и нажать на ручку. оно нам надо?
    облегчил задачу - снял эксцентрик. стало полегче, но не очень. когда солнце греет дверь - открывать все равно трудно (особенно детям - висят на ручке), но как только солнышко прошло - дверь болтается, и закрывается ну класс, тихо и легко.
  11. Fenicks
    Fenicks
    Fenicks
    Подпишусь под каждым словом, у меня проблемы аналогичные. Теплый тамбур, внутренняя дверь деревянная. Грешил на недостаток конкретного экземпляра и неправильный монтаж - а похоже что нет, не я один мучаюсь.
  12. dmitry70
    dmitry70
    dmitry70
    Ярославль
    Поставил себе Эльбор Стандарт. Через месяц стал заедать замок.
    Пошел к продавцам - сказали, что я не первый, и у них уже очередь по ремонту замков на дверях Эльбор.
    Записали и меня в очередь. Уже неделю жду ремонтников. Не рекомендую эти двери.
    Замки реально страшненькие.
  13. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Добрый день!
    Хочу добавить свой отзыв о продукции Эльбор.
    14 ноября 2011 года приобрел двери эльбор стандарт (новые). Стоили они тогда 14900 руб. На покупке дорогой двери настояла жена, её убедили продавцы. Я хотел взять недорогие китайские, как у соседей. Сразу хочу сказать, что при выборе дверей мною было сказано, что двери берутся наружные. Для частного дома. Продавец сказал, что нужен козырёк над дверью. Козырёк у меня имелся, 60 см.
    Сначала перестал работать основной замок. Не закрывался нижний ригель. Позвонил в фирму, приехал мастер, разобрал дверь, тяги отрегулировал.
    И вот, летом 2013 дверь зацвела. Так как гарантия 3 года, позвонил в фирму, опять приехал мастер, написал акт, отослали на завод. Завод в замене двери отказал, мотивируя отказ тем, что дверь не предназначена для установки на улице. Соседи с копеечными китайскими дверями просто ржут. Их китайские жестяные, раздолбанные, выцветшие от солнца за десять лет двери даже не думают ржаветь. :-(
    Моё мнение: Двери эльбор ржавеют, они хуже китайских.
    Удачи Вам!
    ссылка на фото и документы.
    https://plus.google.com/photos/117453040009483308303/albums/5888851319929739585
  14. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Согласен на все двести. Год назад установил практически рядом две двери, одну кустарную за 8 000 рублей, вторую "Эльбор-люкс" за 25 000. Кустарной хоть бы что а "Эльбор" внизу весь проржавел.Ставил по гарантии, с июля бьюсь с региональными представителями, их ответ-"Это же не замок заменить, тут типа консилиум собирать нужно".Ну вот все никак не соберут.
  15. Max377
    Max377
    Max377
    Калуга
    Вот и я стал обладателем проблем с дверью Эльбор. Поставил "Премиум" в начале сентября, уже через 2 недели начали ржаветь противосъемные штыри, еще через неделю заржавели все углы коробки, покрылся ржавчиной нержавеющий порог, внутри глазка видна ржавчина. Живу в частном доме без терасы и холодного тамбура, выход на улицу сразу из теплого помещения. Так обидно, дверь очень нравилась, внушительная, закрывается приятно, не ожидал, что получу такой геморрой. На что же тогда завод дает три года гарантии? Заботы о своих покупателях у Эльбора никакой, почему сразу не предупредить, что дверь не для улицы!
