Печь Золушка от TMF
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Annikdu, 23.02.12.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    У новой 120.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот как станет та нижняя сторона крыши наветренной - явится Вам
    во всей красе.
    И хорошо, если обойдется без жертв от угарного газа в помещении.
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    @Strangeman, я просто видел фото в инете, где строения с подобной мне крышей имели трубу в нижней части крыши или примерно в центре. Но про задувание да, думал и уже не нравится :) По факту, хотел использовать печь для залпового обогрева и вывода домика с +5 на +20. Дальнейшее поддержание Т планировалось электроконвектором и эл. теплым полом. Как вариант, сейчас смотрим на газовый обогреватель уличный в виде фанаря. Так вот, может им будем в домике протапливать.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Надеюсь, что это шутка.
    Купите газовый конвектор, он имеет терморегулятор.
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
  6. Stany
    Stany
    Stany
    Супер, теперь понятно как рассчитывать. Огромное спасибо.
    Относительно газового обогревателя - а в чем проблема? Газ горит в колбе. Открытого пламени нет. Кислород жгет так же как и печь наверно. Если такой обогреватель ставят в шатрах рядом со столиками, то не вижу опасности зажечь его в домике на короткое время, да еще и под присмотром
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В открытых шатрах хорошая вентиляция. Он не только сжигает кислород, но и выбрасывает углекислый газ и немного угарный газ. Вы хотите топить домик по-черному.
  8. Stany
    Stany
    Stany
    Газовые плитки дачные, газовые обогреватели, газовые пушки. Везде сжигается балонный газ. Все перечисленные используются в закрытом помещении. Не понимаю чем вдруг уличный газовый обогреватель стал настолько опаснее. Честно, я не раби спора или упрямства, просто логические рассуждения
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Газовая плитка дачная, если использовать для отопления, тоже вредна. газовые пушки не предназначены для отопления обитаемых помещений, что подразумеваете под газовыми нагревателями - непонятно. Если газовые конвекторы - они имеют выхлоп на улицу. Забор, кстати, тоже с улицы, так что не требуют для работы притока воздуха в помещение и в отсутствие людей помещение может быть герметично закрыто, что дополнительно снизит теплопотери.
    В конце концов почитайте инструкцию на уличный газовый обогреватель. Уверен, там будет запрет на использование в жилом помещении.
  10. Stany
    Stany
    Stany
    Да, еще раз спасибо. Конечно в уличном запрет есть. Давайте оставим это, тем более в данной теме. Думаю для залпового прогрева помещения не столь важны эти запреты. Постоянно никто топить не собирается. Быстро прогрел, быстро проветрил. Вот и вся бяда :) золушка конечно импонирует тем, что может заменить частично эл. обогрев, а это экономия :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чем я и пользуюсь. Ночью отопление сплитом.
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Почитайте про инфракрасные газовые обогреватели. На этом форуме про них есть тема. Для себя из нее я вынес, что прогревает быстро, работает хорошо, но выжигает кислород. Устанавливается очень легко. Как вариант для быстрого прогрева вполне себе неплохо. Из минусов - не стоит брать китай, они через год начинают ломаться. А не китай стоит не сильно дешевле чем печка + дымоход. И газ выходит не сильно дешевле электричества, там где электричество по 2р за киловатт.
    Из минусов печки - трудоемкая установка. Я, например, ставил две пары выходных. С проходкой двух перекрытий, шифера и выносом одной стены. И дымоход стоит в два раза дороже чем печь (5 метров в моем случае). Но, для меня, иметь возможность затопить печку на даче - бесценна. Мне просто нравится процесс.
  13. Stany
    Stany
    Stany
    @Cronium, печка это хорошо. но пока не все понятно с окончательным дизайном домика и вообще планировкой. поэтому места может просто не быть. инфракрасный обогреватель посмотрел. вещь забавная, но космических денег стоит. С учетом того, что инфракрасный газовый выжигает кислород, не вижу в нем большого преимущества для себя по сравнению с обычной газовой пушкой. А ценник на пушку смешной. Держу этот вариант как резервный. Еще раз повторю - у меня очень узкая и конкретная задача - залпово протопить маленький домик и все.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При этом имеет все те же свойства, что и уличный газовый обогреватель, ранее обсуждавшийся. Недостатки не исключение.
  15. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Купил я себе Золушку, на неделе буду заниматься установкой. Возник небольшой вопрос. Над помещением расположена мансарда, делать дыру для трубы сначала в потолке, потом еще и в крыше нет никакого желания, поэтому выведу трубу через стену углом 45*. Стена опилконабивная, буду делать вырез 1*1 метр, короб из нержавейки, далее кирпич и труба, обмотанная мулитокремноземистым войлоком. А имеет ли смысл кирпич заменить на пенобетон? Он лучше или хуже для такого дела? Вопрос ответственный, вроде большинство пожаров возникает именно в месте прохода трубы через стену...
