Печь Золушка от TMF
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Annikdu, 23.02.12.
  1. literator99
    literator99
    literator99
    Шибер обязательно) и под конденсат.)
  2. literator99
    literator99
    literator99
    @Cronium, а кубатура помещения у Вас какая, я забыл?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Перетоп у меня, но у меня 100мм минваты со всех 6 сторон. Мне 1 кВт достаточно для отопления. Когда на улице за -20 проблема уходит, Золушку можно штатно эксплуатировать. А ещё у меня маленькая теплоемкость.
  4. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Порядка 50.
  5. Malaikins
    Malaikins
    Malaikins
    Здравствуйте. У меня дачный домик. Электричество дают в конце апреля - начале мая, а отключают в начале ноября. А проезд есть с начала апреля и до начала декабря. Хочется в баньке попариться и душой отдохнууть. Для электричества приобретён бензогенератор, теперь хочется и печку в домик, а точнее в комнату. Весь дом смысла отапливать нет, комната 3*3, высота 2.5. Место установки печки таково, что дымоход придётся делать через внешнюю стену, а не через потолок, а это получается 2 угла 45 градусов. Высота дымохода как раз около 5-ти метров. Посоветуйте как быть пожалуйста.
  6. Malaikins
    Malaikins
    Malaikins
    Забыл добавить, стены комнаты из бруса 150*150, изнутри обшиты двп, пол утеплён минватой 50 мм, потолок утеплён керамзитом примерно 70-90 мм. Окно одно 100*100, дверь утеплена.
  7. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Тогда золушки вам по мощности точно хватит. На крышу если что еще минваты кинете.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У него там что, -50 за бортом?
    Дымоход у меня через стену, 2 колена по 90 градусов, труба 4м.
  9. Malaikins
    Malaikins
    Malaikins
    Strangeman, а у вас есть конденсатосборник? И нужен ли мне он вообще? И да, прошу всех меня простить, я конечно же попутал с углом в 45 градусов. "Дымоход у меня через стену, 2 колена по 90 градусов" - вот именно так и выходит у меня.
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Зависит от того, что у вас за дымоход. Если сендвич, то не нужен, длительное горение в золушке все равно не работает, а те немногие количества конденсата, что образуются в трубе при растопке, сольются назад в печь без труда.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ставите не конденсатосборник, а заглушку снизу тройника.
    Поворот вверх - не коленом!
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня сендвич с конденсатоотводчиком, при -15 и ниже на улице конденсат есть. Другое дело, что у нас такие температуры несколько раз в году. Как у Вас - не знаю.
  13. Malaikins
    Malaikins
    Malaikins
    При -15 меня уже не будет на даче. Скорее всего при этой температуре уже будет некоторый покров снега, который мне не даст выехать оттуда, горы там у нас небольшие, а машинка низковата. Беру золушку. Пол деревянный, стелю теплозащиту, 25 см от стен отступаю, вплотную к печи на сухую выкладываю кирпич с 3-х сторон и дымоход без конденсаторных дел - сендвич труба с двумя коленами в 90 градусов. Поправьте пожалуйста если не так.
  14. sergey99
    sergey99
    sergey99
    Жаль мало фоток, как установлена эта печь.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А на что там смотреть?
