1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Господа, данная тема имеет пометку FAQ! Поболтать проходите ниже во флудильню плиз
  2. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Я допустил некоторый флуд, извиняюсь. Однако интересовался я по FAQу: Как обеспечивается расширительный зазор между листами OSB, если шаг (здесь вычитано) 625, а ширина листа 1250?
    Если 625 умножить на 2, то те же 1250 и выходят..где там лишние 3-4мм?
    А как люди сочетают материалы с разными габаритными характеристиками (стойки 625, OSB 1250, гипсокартон 1200, стекломагниевый лист 1220)? ОСБ можно спилить, а вот как 1200 или 1220 натянуть на стойки с шагом 625?
  3. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Что-то я разошёлся...
    А может дело в том, что на практике просто не получается достичь миллиметровой точности?.. И там не то что 3, там и 5 и больше мм иногда появляются откуда-то, или исчезают без следа.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    AlexNORD, чтобы не ломать голову, посмотрите раздел 7.2 в
    СП 31-105-2002 (цитатник Мао по строительству канадских домов в России). Там приведены сечения стоек и их шаг для стен каркасов.​
    Еще совет: лучше поставить две стойки 50х150 через 500 мм, чем одну 100х150 через 1000 мм.
    AlexNORD, по поводу зазоров: я планирую использовать фанеру 1250х2500 мм, шаг стоек выбираю 626 мм, на один лист 2500 набегает 4 мм зазора.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это при том что у ОСП тоже есть допуски в мм, да и обшивка как правило длинной стороной.
  6. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Спасибо :)
    А как будете ГКЛ, или СМЛ потом нашивать? Или прямо фанеру и будете «финишить» под отделку?
    Со стойками я уже определился - да, 50х150 с малым шагом. Думаю, что с жесткостью больших проблем бы не было с шагом в 1000, но вот из листовых нашивок получился бы барабан, причём не очень жёсткий. Вобчем, наверное, это была у меня не умная идея :)
    И Вам спасибо, ССергей! То, что можно их и так и так - это я из документации произодителей почерпнул, а вот то, что на каркас листы «лёжа» нужно крепить - это мне было не известно.
    То есть ОСБ так и так нужно резать.
    Кстати, а по высоте стоек кто, что подскажет? И на сколько их высота совпадает с реальной высотой потолков (сколько съедает пол и потолок)?
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    По высоте стоек: стойка + нижняя обвязка + двойная верхняя обвязка = "грязная" высота потолка. Чтобы найти "чистую" высоту, надо из "грязной" вычесть толщину полового покрытия (пример: гидроизоляция+стяжка под теплый пол+подложка под ламинат+ламинат) и толщину потолочного покрытия (пример: обрешетка+вагонка). Вариантов много, но идея везде одна.
    По поводу шага стоек: стойки ставятся чаще для того, чтобы вертикальная нагрузка на каркас более равномерно была распределена на нижние части каркаса
  8. Korsyn
    Korsyn
    Korsyn
    Днепропетровск
    Добрый день! вопрос обвязка нижняя и верхняя из бруса а стойки мошна заменить дерево на профиль для гипсокартона уж больно дорогое дерево у нас на Украине
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сформулируйте свой вопрос как-то попонятнее и со знаками препинания. Будем рады Вам ответить. :hello:
  10. Korsyn
    Korsyn
    Korsyn
    Днепропетровск
    Заменить стойки с дерева на металический профиль который идет под гипсо картон
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, мешать дерево и металл в наружных стенах нельзя. Но Вы вообще можете отказаться от дерева в каркасостроении. Вот технология, позволяющая строить каркас исключительно из прифиля.
  12. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Вот это мостики холода. :ogo:
    Ребят, а как вообще работает утеплитель внутри такого металло-каркаса, если до самого каркаса доберётся холод?
    Я знаю, что глубоко уважаемый мною Alexandr1974 свой дом тоже строил, используя металлический профиль, и регион строительства вполне даже северный..но серьезно КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно, такие металлические дома, снаружи дополнительно утепляют еще пенопластом. Тем самым, значительно убирая все возможные "мостики холода". Эта технология достаточно распространена. Кстати,"мостики холода" не такие уж и большие.
  14. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Но пенопласт не полезен для здоровья, а главное - его очень любят мыши. :nono:
    Хотя, в целом понятно.
    Дело вкуса, конечно, ну и цен на дерево, но ИМХО каркас, который нужно дополнительно утеплять - ето как-то странно. Сродни сексу стоя в гамаке - оригинально, но зверски неудобно.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не держите мышей впроголодь! Тогда они на пенопласт не позарятся. Это же надо, до чего бедных зверяток доводите! :aga: У нас такой проблемы нет.
    Любой каркас нужно утеплять. Без исключений.
