1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    :) Я даже не знаю как комментировать, чесслово. написал несколько вариантов (в основном саркастические) и все стер. Речь, разумеется, шла о некой абстракции. Об этаком "сферическом коне в вакууме".
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ну, не совсем "сферический конь в вакууме", имеется и практический смысл, например: любой элемент конструкции должен на что-то опираться ;)
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Именно это я и имел ввиду
  4. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Форумчане помогали мне правильно расставить сваи с учетом будущего расположения ферм и лаг.
    Сейчас все более менее перенес на бумагу (на сколько это получилось).
  5. Next1979
    Next1979
    Next1979
    С равномерной нагрузкой боюсь уже не получится.
    Сваи закуплены и количество не изменно.
    Т. к. в будущем планируется небольшая печка, то решил сделать вертикальную ферму (желтая) для подпорки печки.
  6. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Next1979
    Вы упорно гнёте свою линию?
    Не вижу отличий между этими Вашими рисунками.(пост 2530 и 2662, разница 132 поста-толку ноль)
    По моему, если дискуссия ни к чему не приводит-то это просто болтовня.
    Желаю Вам всего хорошего, прощайте:)
  7. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Люди спросили, я ответил.
    Давайте без агрессссиии.
    Кстати правда спасибо Вам за участие!
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Next1979, серые линии по левому и правому краю - это что?
    Кровля будет опираться на переднюю и заднюю стены?
    Почему желтый прогон именно так расположен? У вас же печь только в углу вроде? Ведь он не будет играть никакой роли, что так 2,5 пролёт лаг, что так 2,55.
    На каком способе крепления лаг к нижней обвязки всё же остановились?
  9. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Спасибо за участие!
    - Кровля как показана на примере (я так понимаю боковые стенки и соответственно на плане они серые)
    - Желтый прогон как раз делается как опора под предполагаемую печь (серый круг на схеме). Подвинув прогон в сторону стены, тем самым уйдем от печи.
    - Крепление лаг, - пракатичнее было бы обвязка в прогоны как в сообщении №#2609 №18, т. к. цоколи и так высокий, но для спокойствия души наверное №19 поверх прогонов.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Надеюсь, боковые - это в вашем понимании фронтонные :) Иначе нужно делать полноценную обвязку под ними.
    Полноценную обвязку под перегородками (они же не несущие?) я бы не делал. Лаги бы крепил на металлические опоры бруса.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Next1979,
    Если Вы еще и печь запланировали, то все не правильно.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну металлическая килограмм на 150 - 200 должна выстоять, лаги выдержат.
  13. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Печь легкая, под которую отдельный фундамент не требуется
  14. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Хех, почитал Фронтон – это часть фасадной стены от чердачного перекрытия или венчающего карниза до верхней точки крыши (конька)...
    Получается у меня фронтонные это на схеме коричневые (первая 3 сваи с разбегом 3 метра с учетом терассы и последняя 4 саи).
    Бл* совсем запутался!
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что тут путаться, выбираете тип стропилки, располагаете кровлю на плане и отсюда пляшете с фундаментом. Фундамент от крыши обычно проектируется.
