1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Это из камеди про "Уарабья":aga:
    Я помню. :)]
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    мы бесплатной рабочей силе рады завсегда, сразу начинаем работать с троекратным рвением, чтоб человеческая единица не пропадала почем зря. дадим кусок изоплата и бостич и отправим на освоение каркасных технологий:)]
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ах ты поволжский рабовладелец. Накормить не забудь. Только в конце дня, что бы было к чему стремиться. :)]
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    ОСБ внутри нежелательно, т. к. "попахивает", лучше бы ГКЛ 12 мм, лично ставил KNAUF влагостойкий, цельными листами горизонтально, на обрешетку из реек 22 х 80. Ко всему прочему, ОСБ красить тяжеловато, есть такой вариант - грунтовка ГФ-021 ("прилипает" даже к нержавейке) и два слоя акриловой краски, но все равно рельеф щепок не закрыть.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если чердак нежилой, то лучше всего через него, медным кабелем 2,5 кв. мм от щитка до коробки, а затем развести к светильникам кабелем 1 кв. мм.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Угу, я так и сделал, только цоколь закрыл профнастилом, утопленным на 100 мм в песчаную засыпку,
    а на уровне нижней обвязки поставил Z-профиль 50 х 80 х 50, т. е. прикрыл от затекания воды в гофры профнастила, при косом дожде с ветром водосток не "спасает"
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня дом обшит пластиковыми панелями (типа сайдинга). Вокруг дома бетонная отмостка. Когда набивал вертикальные рейки под обшивку, то опустил их почти до отмостки. Рейки не доходят до отмостки примерно 5 см. Это что бы зимой отмостка не уперлась в рейки, и щель для проветривания.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Но автомат надо ставить на 6 а, исходя из минимального сечения провода в цепи.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    К кронштейнам для их крепления прилагаются шурупы d=5 мм. Отверстия в кронштейне тоже 5 мм.
    Это очень слабое крепление, шурупы прогибаются и кронштейн начинает выдавливать верхнюю стенку шкафа. Лучше сразу просверлить и кронштейн и боковые полки на 6 мм и закрепить кронштейны сквозными болтами М6 с потайной головкой, шляпки болтов "спрятать" в боковых стенках.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На ОСБ хорошо ложится грунт ГФ-020 или ГФ-021. Сразу резко снижается гидрофильность. Пробовал сам.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если снаружи ОСБ, то ветрозащиты достаточно только по швам и угловым стыкам, сама ОСБ не продувается.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Пары образуются изнутри, а не снаружи отапливаемого помещения, поэтому сам термин "наружная пароизоляция" не имеет смысла. Снаружи ставят только гидро-ветроизоляционные материалы, т. е. защиту от продувания и промокания.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Профнастил прекрасно режется болгаркой с кругом толщиной 1 мм, только нужна небольшая подача и минимальная площадь контакта. Вот только заусенцы приходится затем подчищать.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Цинковый слой в области реза и полимерное покрытие вокруг, при этом, так же прекрасно умирают...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не может быть! :aga:
