1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Между стойками первого и второго этажа кроме обвязки также присутствуют доски платформы. Которые распределяют нагрузку не хуже ришеля. Так ято зависимости шага стоек разгого этажа нет. Разве что для стыков лисьов осб которое соединяет разные этажи.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если на стойку 2-го этажа сверху давит стропилина, а вся эта конструкция давит между как раз промеж стоек 1-го этажа, то как-то это нефеншуйно :aga: Тем более двойная-тройная обвязка не дают увеличения прочности в 2-3 раза соответственно. Думаю, что несущая способность такой обвязки между стойками (шаг 600 мм) не больше 900 - 1000 кг. А стропило под шапкой снега может легко 900 кг весить. Вот и считайте ;)
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Точечная нагрузка на обвязку стены первого этажа возникает только от балок перекрытия. А нагрузка от стоек второго эьажа распределяется досками платформы.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, ну в общем да. Это я всё на НЕплатформу примеряю по привычке :|:, с платформой-то и правда пофиг, там уже ригель встроен в торцы платформы.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые знатоки каркасных домов. Нужна помощь, лучше конечно, практикующих профессионалов. Собираюсь весной строить дом, всё вроде продумано, но остался один вопрос по полу. Что из себя представляет правильный "пирог" пола. Как я себе представляю: (из дома наружу) чистовой пол-подложка-доска (фанера,ОСП)-пароизоляция-утеплитель Роквул 250 мм- ВОТ ЗДЕСЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО - черновой пол доска (ОСП). Чтобы было более понятно дом будет стоять на свайно-винтовом фундаменте, расстояние от земли до каркаса от 30 см до 70. Очень хочется сделать пол правильно и чтобы не дуло и не намокало. В тему "Утепление и пароизоляция" просьба не посылать - был, спасибо им за советы, но ответа на вопрос так и не получил. Заранее благодарен.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Pensika, не совсем понял, в чём конкретно вопрос у вас? Что постелить на лаги? :faq:
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Все это уже сто раз обсуждалось, но т. к. эта тема давно уже не ФАК, все же отвечу.
    Если у Вас сваи будут открыты, то снизу необходимо поставить гидроизоляцию, любую паропропускающую мембрану.
    Если цоколь будет закрыт от сквозного продувания, то можно и даже лучше не чего не ставить.
    Также не понимаю зачем Вам пленка под ОСБ. Все равно Вы будите использовать подкладку под ламинат, которая и будет являться пароизоляцией. А если сделать как Вы предлагаете, то нельзя будет приклеить ОСб к балкам пола, а это очень желательно.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    S4sha, спасибо за ответ. Цоколь будет заделан декоративными панелями, под чистовым полом, что будет пока для себя не решил, то ли фанера, то ли ОСП, то ли доска, думаю, что практичней, да и с чем будет легче работать т. к. делать внутрянку придется одному, а таскать ОСП лист очень тяжелое удовольствие, думаю. Спасибо за ответ, думаю, что на черновой пол положу утеплитель и сверху закрою пароизоляцией.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Резал профнастил и металлический сайдинг "корабельная доска" болгаркой с диском 115 х 1 мм.
    Если рез идет по минимальной поверхности контакта (почти по диаметру) и с небольшой подачей, то покрытие не горит и заусенцы образуются небольшие. Затем их можно зачистить торцовым лепестковым кругом с мелким зерном. А лучше всего для минимизации резки точно определить размеры листов - фирмы, поставляющие профнастил и сайдинг режут в любой размер на прессах.
  10. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Да, я тоже режу 1 мм. Тоже заказывал в размер. Но иногда необходимо подрезать, вырезать...
    Тогда бологарке нет альтернативы.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Забыли добавить: не считая специально для этого созданного инструмента - эл. Ножницы.
    П. с. А как относится профнастил и т. д. к каркасным домам?
  12. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Прошу прощения. Я думал речь идёт об ЛСТК, не глянул исходную страничку. Металочерепицу я не резал.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Насколько известно, пароизоляция пола должна быть выполнена со стороны тепловыделения, т. е. пол должен иметь такую конфигурацию: ОСБ-3, утеплитель, пароизоляционная пленка, доски настила чистого пола. Между досками чистого пола и пароизоляционной пленкой - зазор 20 мм для вентиляции.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Miller66, Пол ни кому не чего не должен. Есть много конфигураций по мимо вашей которые тоже имеют право на жизнь. И мы здесь в основном обсуждаем классическую платформу с вековой истортей, а не вльбом тех решений коуого нибудь изопана. Который уверен что можно вентилировать воздух в закрытом прострнстве.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Черновой пол пропустили. Выполняется либо из ОСБ/фанеры, шпунта или просто доски соответствующей толщины.
    Как вы это себе представляете? :aga:
    И зачем там вентилировать? :faq: И главное что?
