Фундамент по старинке с камнями внутри. Советы?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mahown, 22.02.12.
  1. mahown
    mahown
    mahown
    Тольятти
    Раньше дед рыл яму, кидал всякую хрень - камни, бетонные обломки и т. п. и заливал
    Насколько это реально. Нужна ли арматура, или все-таки можно так сделать? Ведь раньше мало кто замуровывал арматуру - лет 30 назад...?
    Планирую дом и блоков - газобетон или керамзит - 200 м2, 2 этажа, армопояс и плиты перекрытия - выдержит ли?
    В земле близко грунтовые воды, планировал 50 см в землю, 1,5 метра вверх - чтобы подвал был
    Кто что скажет?
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Раньше и дома строили не из газобетона, а ставили срубы.
    Если грунтовые воды близко, то вполне вероятно земля будет "гулять". Учитывая что дом из газобетона, то лучше бетон покрепчке и арматуры побольше.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Из "всякой хрени" как "строил дед" цокольного этажа не сделаете! Нужен заводской бетон и грамотное армирование.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Фундамент который он делал походит на бутовый. Тогда со стройматериалами посложнее было. Сейчас проще бетон заказать с жбз, чем камни с речки таскать и куски бетона ковырять
  5. Prorab81
    Prorab81
    Prorab81
    Экономить на бетоне за счёт бутового камня имеет смысл, если он рядом, т. е. обходится дёшево. Но потеряете в трудозатратах. Камень должен быть отобран по размеру (не более 1\3 сечения фундамента) и уж, конечно не бросать как попало, а укладывать, в прежде пролитый слой бетона, а укладывать камень в армированный фундамент с обзательными зазорми от опалубки и между камнями тоже не разгонишся.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Особенно сэкономит при толщине стены 20=25см! :)]
  7. mahown
    mahown
    mahown
    Тольятти
    Спасибо за советы
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Думаю что в качестве заполнителя подойдут и б./у бетонные железнодорожные шпалы Бетон там ого-го
