Долить плиту или..?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем зафир, 22.02.12.
  1. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Долить плиту или..?
    Добрый всем часик! Залил плиту построил каркас а королевство оказалось маловатым. Вот на семейном совете порешали и пришли к тому что надо делать веранду. Размером 3х6.Она в основном будет из стеклопакета или с аллюмишки благо сам этим занимаюсь. Почва у нас суглинок. Под плитой 60 см ПГС. 20 см щебень. Все хорошо утрамбовано. Плита 20 см. Арм. 12 мм. клетка 20 см. два ряда. Если закопать столбики на глубину промерзания. Или надо лить такую же плиту с аналогичной подсыпкой рядом не связывая их между собой. Или как это сделать чтоб не перекосило констуктив задуманного. Скоро весна надо смету составлять на работы. К чему готовиться. За ранее благодарен с ув. Посмотреть вложение 675573
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Всё реально-и плита и столбики и лента, зависит от конструкции и грунтов
  3. зафир
    зафир
    зафир
    У нас суглинок метра на три четыре. Колодец сосед копал склонен верить ему. А если столбики на полтора метра загнать в землю ниже промерзание грунта. И неполучиться так что столбы на месте а плита гульнет. И стекла все потрескаются от нарушения диогоналей. Да я в стройке плохо разбираюсь так что за не проф лексикон не серчайте. Просто проблеммы решаем по мере поступления. Да и дачу начали строить на ура. С ув.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А УГВ далёко?
    ИМХО, копнуть траншейку, отсыпать крупным песком, тромбануть и отлить отдельный МФЗЛ с перемычкой (или двумя) для веранды. Думаю, новый фундамент вполне можно и с плитой связать, засверлив арматурных штырей-анкеров. А само будущее ограждение, "намертво" не соединять с избушкой, оставить зазорчик пару сантимов, запенить, прикрыть декором.
    А столбики, в глиняке, это гарантированный головняк.
  5. зафир
    зафир
    зафир
    Буду думать :faq:.Какие варианты еще есть. :flag:
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вариант- на сваях с ростверком, с деформационным швом
  7. зафир
    зафир
    зафир
    Если не затруднит по подробнее. Я в этих делах не продвинут.
