Общий летний водопровод, как провести воду в дом?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем kudisva, 10.04.08.
  1. kudisva
    kudisva
    kudisva
    Москва,дача Солнечногорский р-н,д.Козино
    Уважаемые форумчане, помогите пожайлуста советом.
    У нас на даче есть общий летний водопровод (из огромной бочки раздается вода по всем участкам, трубы на поверхности земли, откручиваешь краник, вода течет...водоснабжение происходит через день).
    Нам нужно провести воду в дом (раковина, душевая кабина, возможно, туалет). Подскажите пожалуйста ,как это сделать.
    Дача у нас в Солнечногорском р-не, вода там залегает очень глубоко, поэтому хотим попробовать обойтись без бурения скважины.
    Дом для летнего проживания 3 человек. Буду очень благодарна за советы.:|:
    P.S. Еще подскажите, пожалуйста, куда отработанную воду потом девать?
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я бы с этого начал)) Тем на форуме множество по этому поводу)
  3. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    В целом, учитывая общую нестабильность "садового" водоснабжения, без накопительного бака Вы никак не обойдётесь. Ставите бочку куба на 4, в неё - насос на дом, и далее уже по типовой схеме... "Автоматику" на накопительную бочку мы в своё время делали своими силами на основе фурнитуры из бачка обычного унитаза:).. Но это было 15 лет назад, сейчас, наверное, есть более технологичные решения...
    А проще поспрашивать по соседям, как у них сделано.
  4. kudisva
    kudisva
    kudisva
    Спасибо за ответ.У соседей либо бочка с лейкой, либо сложная система с септиком и т.д.:(
  5. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Ну без системы канализации вы не обойдётесь - это факт. См. темы на этом форуме.
    А что касается системы водоснабжения - то тут никто не мешает Вам применить смекалку:).. Ну и от бюджета зависит.
    Что мы делали: на впуск в бочку ставили поплавок натурально из унитаза, - когда достигался макс. уровень, он просто перекрывал подачу из садового водопровода. Если уровень падал ниже и вода в водопроводе на тот момент была - она подавалась до заполнения, а если воды в данный момент не было - то ничего страшного не случалось. никакой автоматики, никакой электрики - сплошная механика и самотёк.
    На подачу в дом и на участок ставился насос "Малыш" погружной, - врагу не посоветую. "Малышей" этих мы переменяли с десяток, очень ненадёжная фигня, но других вариантов тогда просто небыло. В доме на чердаке стоял напорный бак литров на 200, с такой же унитазной "автоматикой", только заведённой не на механическое перекрытие подачи воды, а на размыкание питания насоса. Ну и с этого напорного бака вода подавалась вниз. А на огород для полива насос качал напрямую - через выключатель.
    Это было много лет назад, - сейчас, ещё раз, наверняка есть куча более надёжных и технологичных вариантов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kudisva
    kudisva
    kudisva
    ZIP,огромное вам спасибо! Теперь осталось найти рабочих, которые все это сделают:(
    Подскажите пожайлуста,можно ли обойтись без септика, если например воду из душа и раковины сливать в закопанную в землю бочку(сделать в ней дырочку, чтобы вода потихоньку впитывалась в землю), ведь такая вода не будет загрязнять природу? А стоки из туалета сливать в выгребную яму и потом откачивать.
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Мне кажется, что на любом шиномонтаже будут рады избавиться от старых покрышек. Уложенные одна на одну - замечательно проводят воду. Хороший септик получается. Их не выдавливает морозом и они не гниют.
  9. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Приобретите себе гидроаккумулятор, если вода у вас через сутки, тогда подсчитайте суточный расход и получите необходимый объем гидробака. Наполненный гидробак обеспечит водой под давлением Вас даже в те дни, когда вода в водопроводной сети будет отсутствовать.
    Насчет стока. Закопанная бочка вполне подойдет. Единственное что бы Вам посоветовал это заполнить ее камнями. Дело в том, что мыльная вода постепенно "замылит" дно бочки сделает его водонепроницаемым или слабопроницаемым. Далее вода, накапливаясь, заполнит бочку до краев. Камни же в бочке увеличивают поверхность соприкосновения и часть "мыльного " ила оседает на них. В дальнейшем при замыливании (а это срок в 2-3 раза больший чем без камней) достаточно заменить камни и все.
  10. Nikas
    Nikas
    Nikas
    Гость
    Я нахожусь в примерно таких же условиях. Единственное различие, это то, что у нас летний водопровод с неприлично низким давлением, а нужно было ппровести воду в дом (умывальник, душ.кабина). Поступил след.образом:
    1. От водопровода на участке провел к дому трубу ПНД.
    2. Подключил трубу к накопительному баку с поплавковым клапаном (200 л.)
    3. На чердаке поставил насосную станцию (Speroni) одну из самых слабых, т.к. нужно поднять воду всего на 3 метра от поверхности земли до чердака.
    4. От насосной станции разводка на водогрейку + по точкам.
    5. Китайская душевая кабина с вытяжкой, крышей, светом, радио muz, гидромассажем.
    6. Септик - 3 кольца.
    Получилось достаточно бюджетно, зато в доме теперь полноценный водопровод. Итого обошлось примерно в следующие деньги:
    1. Трубы ПНД, фитинги - точно не помню, но не дорого (в паределах 10 руб/м.)
    2. Накопительный бак Aquatech-ATV 200 - примерно 2500 руб.
    3. Насосная станция Speroni 40/22 CAM - примерно 4500 руб.
    4. Водогрей Аристон на 70 л. около 5-6 тыс. руб.
    4. Душ.кабина - около 15 000 руб. (собрал сам за пол дня)
    5. Септик - кольца, крышка по 1200 руб., работа так же. Всего 8 000 руб.
    6. Трубы для септика и пр. около 1-2 тыс.руб.
    ИТОГ: затратив около 40-50 тыс. в летнем доме появился водопровод с горячей водой, душ.кабиной со всеми удобствами.
    Работает все отлично, но пришел к проблеме: прошлым летом септика мне хватало на 2 месяца, а в этом году вода перестала уходить и вызывал откачку уже 2 раза за месяц. Вывод: куплю насос для септика и этой водой поливать огород буду (в воде только моемся)
  11. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Присоединюсь к теме, т.к. нахожусь в процессе проектирования и изготовления водопровода в доме от летнего, в котором давление для водогрея не хватит...
    Правда "септик" мне обошелся дороже чем 8т.р., ибо копать пришлось 18м3 экскаватором, плюс кран для перетаскивания бетонной санкабины (такие изготавливали раньше для панельных домом, объем около 15м3).
    Уходимость воды в грунт, безусловно, зависит от грунта. У нас через три метра - плитняк с трещинами, 10 ведер воды ушло за 1 секунду...
    Опять же: если давление в летнем водопроводе слабое или постоянно плавает, при этом есть вероятность того, что воду могут отключить, то желательно иметь накопительный бак (помимо гидроаккумулятора). Плюс еще в том, что при желании можно зимой привести воду, натопить дом и пользоваться нормальным водопроводом. (правда сливать надо потом, но...)
    Еще: я сделал системку, когда при переключении нескольких кранов у меня вода из летнего будет напрямую подаваться в домашний водопровод, минуя НС, бак, и т.п... Цель: экономия ресурса НС, когда давление достаточное. При этом во многих садоводствах труба летнего водопровода находиться НА земле, и, соответственно, в жару нагревается, и температуры воды будет достаточно, чтобы принять освежающий душ и посуду помыть... И еще на случай выхода из строя НС или того, что может выйти из строя :)...
    Труба у меня металлопластик. Сама дешевая, а фитинги - как золотые слитки стоят. А их надо много. Но медь - приманка для воров. Чермет - неудобно и совково... ПВХ не знаю, не пользовал.
    Трубы канализации - пластиковые. Сделал три слоя утеплителя + гидроизоляция. На теплую зиму пойдет. (Вдруг в перспективе зимой захотим там жить...)...
    Собственно примерно такие мысли...
  12. Nikas
    Nikas
    Nikas
    Гость
    Да, про трубы я как то забыл упомянуть. У меня трубы ПНД. Делать металлопластик от уличного крана до накопительного бака, а оттуда до НС не вижу смысла. А фитинги на ПНД значительно дешевле, да и монтаж фитингов - сказка. Просто двумя руками и никаких инструментов.
