Вопрос по розетке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Александр1976, 22.02.12.
  1. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Вопрос по розетке
    От щитка через автомат кинут провод 3*2,5 на розетку для духового шкафа. Можно ли на эту разетку посадить два потребителя: 1) духовой шкаф - 2.8 кВт, и 2) СВЧ - 0.85 кВт? Духовой шкаф стоит рядом с СВЧ, проводов от них хватает до существующей разетки. Но дело в том, что существующую розетку использовать с вилкой технически не возможно, она находится прямо за духовым шкафом, растояние от дух. шкафа до разетки 1 см., я решил снять разетку и поставить клемники. Безопасно ли так делать? Клемники приобрел как на фото...
  2. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Какой автомат?
  3. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Точно не могу сказать, надо смотреть. Эта линия специально выделялась для духового шкафа.
  4. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Вообще зависит от производителя, но сечения должно хватать. Автомат на 25А, на 16 будет выбивать при одновременном включении.
    И мое мнение - лучше делать розетку.
  5. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    А чем клемники плохи?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Как будет выглядеть разводка питания после снятия розетки? Где будет розетка для духовки и где для СВЧ?
    На форуме много разных мнений... Я предпочитаю сделать скрутку, а уже на скрутку надеть такой клеммник и зажать скрутку. Клеммник должен быть сообветствующего размера. Без скрутки соединение довольно быстро начнет гореть, все-таки нагрузка приличная.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Установить распредку вместо розетки и вывести на какой-нибудь выключатель с соответствующими амперами в удобном месте. Я тоже за скрутки.
  8. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Эти клемники плохи, попробуйте другие, с зажимами, конусообразные.
    А вообще, как писали уважаемые товарищи выше, все это необходимо запрятать в распаячную коробку.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А автоматы 20-амперные вы специально игнорируете? ;)
    Топикстартеру: клеммники эти можете использовать для подключения люстры. Но ни в коем случае не для плиты.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да и люстру не всякую тянут...:(
  11. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    Украина, Запорожская обл., МЕЛИТОПОЛЬ
    На них указано - 16А! сколько люстр можно соединить? :)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Одну!
    На сарае чтО написано? А там дрова...
    Площадь контакта там мизерная, резьба хреновая, зачастую трескаются... Изоляция - полиэтилен, при нагреве течёт... Свой ток не держат.
    Да и о каких 16ти идёт речь, когда у вас будет под 20?
  13. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    1 и то с трудом. Если и удастся прикрутить, то и по работает конечно :)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Присоединить можно сколько угодно.
    Спасибо огромное производителям этих клеммников, благодаря их трудам у электриков всегда будет заработок.
  15. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Автомат стоит на 25А. Скрутки хочу спрятать в подразетник на месте старой розетки, если не клеммники, то чем лучше заизолировать скрутки? И еще на скрутках подводящий кабель 3*2,5 будет скручиваться с двумя мягкими кабелями от СВЧ и от духового шкафа. Это нормально?
