Универсальный автоматизированный тт котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем apogee, 22.02.12.
  1. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Это штуковина работает, как промышленный фен? Сколько потребляет квт?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    От 300 вт до 1000 вт:hello:
    Пилотный вариант:no:
  3. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Данный девайс изначально сделан для пеллетной техники? Или двойные технологии (используется по другому назначению)?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Для Т Т котлов (пеллеты,дрова,опил,брикеты)
    Повторяю только пилотные варианты:no:
  5. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Я понял, что пилотный вариант:).
    Можно чуть подробней про Ваши разработки в области очистки пеллетных горелок (глянул Ваш профайл)?
    Конкретнее интересует возможность встроить данный девайс в Общемашевскую пеллетную горелку.
    Сейчас как раз рассматриваю варианты изготовления "самоварного" котла, отвечающего моим требованиям, т. к серийно изготовленный в фабричных условиях котёл не вписывается в т. з. Сам котёл соответствующий т. з., изготовить не так сложно, вопрос в горелке, а именно зашлакованность при плохих пеллетах, малых мощностях и Ваше устройство в свете вышеизложенного для меня очень интересно. Это тоже пилотный вариант? У Вас своё производство ориентированное на изготовление тт котлов и аксессуаров к ним? Можно в личку.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Тут главное не сам поджиг сделать, а объяснить мозгам котла как это должно работать и при каком сценарии.
  7. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Ну да, это надо влазить в мозги котла, хотя если падает температура теплоносителя, то просто по показаниям термостата и при отсутствии горения в топке запускается процесс поджига и без каких либо манипуляций с мозгами котла...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так нельзя. Мозги, к примеру, будут тушить горелку по команде ВЫКЛ, а внешнее устройство ни сном, ни духом.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы спутали - похожий (а не один в один) котел - двухтопочный ARIMAX 520\520 Plus.
    Biomatic к Вашему перечню никакого отношения не имеет.
  10. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Да, совершенно верно, уже разобрался куда и чего (первые изученные сайты были с некорректными фотками).
    Имеется ввиду именно штатная остановка работы горелки? Почистить, ну и т. п? Если же происходит длительный перебой в подаче электроэнергии (а именно для этого, как мне кажется и нужен в данном случае автоподжиг), то получается горелка встала, температура падает ниже заданного минимума и тогда включается поджиг. Просто этот температурный минимум включения автоподжига, должен быть заведомо ниже штатной работы системы, что бы не было наслоений в режимах работы горелки и автоподжига.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В своих рассуждениях забыли главное, а именно.
    Отсутствие эл. эн. это и есть внештатное отключение горелки.
    Для горелки, это означает работа с начала.
    Шаги: 1 2 3 4 5.
    1 загрузка (горелки)
    2 розжиг
    3 горение по заданию
    4 остановка по температуре заданной
    5 должна быть продувка.(очистка) и время ожидания запуска (шаг 1) при понижении темп.
    НУ как-то так. :hello:
    Про фото.
    Это авто розжиг для Т Т котлов (с комбинированной топкой) для запуска (пресс брикет, дров,)и с небольшим изменением конструкции (уголь).
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Под изменением- более острое дутье и увеличение мощности?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет
    Хотя этот способ тоже проверен
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ммм а как еще?
    Я понимаю, чтобы поджечь уголь нужно локально прогреть очаг горения до более высокой температуры чем дерево, под острым дутьем имел ввиду конусную насадку- которая обеспечит более узкий поток воздуха с большей скоростью с тойже температурой, соответственно более сильный прогрев локального участка.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да.
    Только форма конуса (своеобразная) ;)
