Универсальный автоматизированный тт котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем apogee, 22.02.12.
  1. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Здравствуйте). Может кто подскажет, ищю тт котёл 15-20кв. с характеристиками:
    1. Автоматизированная подача пеллет, фракционного угля.
    2. Возможность топить дровами, углём в ручном режиме, при этом не изменяя и не дополняя комплектацию котла (горелка не должна сниматься, оптические датчики если таковые присутствуют при автоматизированном процессе сжигания пеллет, угля должны быть в штатных местах, неограниченное время топки в ручном режиме).
    3. Использование торфяных пеллет, пеллет плохого качества (подающий шнек не должен забивается, горелка не требовательна к шлаку, золе либо присутствует самоочистка горелки), хотя один-два раза в неделю в зависимости от зольности топлива допустима чистка.
    4. Присутствие зольного ящика (приветствуется большой размер), либо иная система удаления золы.
    5. Желательна подача в зону горения вторичного воздуха.
    6. Автоматическая система пожаротушения, либо конструктивное решение препятствующее возгоранию бункера с топливом.
    7. Контроль температурного режима в системе отопления, по температуре теплоносителя (более расширенные возможности, такие как смс информирование, удалённый контроль, лямбда-зонд и т. п. приветствуются, но только как бонус).
    8. Возможность использования бункера не стандартных размеров.
    9. После долговременного отключения электричества, возможность самостоятельного выхода в рабочий режим.
    10. КПД котла в межсезонье и зимой по возможности должно быть постоянным (при малых нагрузках не должна зашлаковываться горелка, либо должна присутствовать самоочистка горелки).
    11. Цена котла, максимум до 200000р., желательно меньше.
    12. Возможна сборная солянка от разный производителей, либо вообще самодельный конструктор с использованием импортных или отечественных хорошо себя зарекомендовавших комплектующих, котёл при этом должен быть работоспособным!)
    Я много хочу? Или не так написал? Пожалуйста поправьте, где ошибся).
    Возможно ли найти такой котёл, за такие деньги в Москве?
    П. С. Если есть коммерческие предложения пожалуйста кидайте в личку.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Такой котел есть.
    Он называется "Мечта".
    Но мечта стоит очень дорого. За 200 тысяч вам ее будет очень трудно купить.
    Теперь серьезно.
    Так дела не делаются. Сформулируйте точно техзадание. Выложите здесь. Может быть кто и откликнется.
    Позвольте выразить частное мнение.
    Думаю что ваша мечта в ее вышеизложенном виде несбыточна за такие деньги принципиально. Вы хотите получить аппарат автоматически работающий на всем. Это без сменных модулей принципиально невозможно. Со съемными, возможно и достижимо.
    Удачи вам.
  3. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Мне как обывателю, свойственно ошибаться), но вроде ничего сложного в списке нет.
    Пеллеты и эко-горошек с угольным отсевом могут сжигаться в одной горелке в автоматическом режиме.
    Ручной режим сжигания во второй топке, отдельно от пеллетной!
    Вариант в принципе найден, за малым исключением он полностью подходит под требование и единственная проблема, что мне видится, это автоподжиг в горелке, его там нет (имеется в виду польские котлы дефро еко дуо уни).
    Если такой котёл существует в реальности, то почему нет других похожих моделей с автоподжигом?
    Пожалуйста если Вам не сложно, укажите что не так я написал, по пунктам, что с чем не будет сочетаться?
  4. Киприан
    Киприан
    Киприан
    вопрос к kholmoff
    а как вы относитесь в этом отношении к установке стропувы? мы вот мечемся между автоматом (Самодельные варианты) и стропувой? вообще стропува по работе с садовыми отходами-это реально?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    В течение завтрашнего дня попробую...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Спасибо! :)
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Стропуву за котел вообще не считаю. Детище лживой рекламы. Отсутствие хоть каких-то кривых долгогреев делает ее вне конкуренции.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Задачка интересная. Сам теперь такой делаю себе. Но данное - не котел, а целая система. Задача разбивается на три-четыре узла:
    1. Бункер с двумя шнеками и шлюзом между ними. Мощный привод, датчики оборотов, нагрузки и реверсивное управление. Будет кушат все, от опила к смеси опила с углем.
    2. Вертикальная факельная горелка с самощистными колосниками с низу.
    3. Жаротрубный вертикальный теплообменник с зольником и очисткой теплобменника.
    4. Резервный котел верхне-нижнего горения. Для кускового угля и дров. Время горения под 8 часов. Скорей всего оформлен в виде камина.
    Для связки всей системы в одно целое - ТА с бойлером-мамкой для гвс и гелиоколлекторов.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Под описание хорошо подходит Карборобот-фермер, но с доработками.
  11. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Экспортировать думаете? :)
    Горелка стороннего производителя или самодельная?
    Как раз сейчас про него читаю, но великоват он мне. У меня 150м.кв. и работать котёл будет постоянно на трети своей мощности, что вроде нет совсем гуд, поздней весной вообще наверное раз в сутки будет включаться, а вот разгорится ли он...
    Да и цена названа за 260000р., чего то дороговато для меня:)
    Читал тему про Ваш котёл, на каком сейчас этапе, как то закончилось всё неопределённо? Или я где то чего не дочитал?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Только себе. Горелка самоделка.
  13. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Понятно, жаль)
    А каков конструктив горелки?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мелкосерийное производство уже. Но таких комбайнов как в вашем тех. задании не планирую.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    С листьями - нет, с ветками - да.
  16. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    И на мой взгляд под пеллету и уголь должен быть чуть разный конструктив горелки, углю нужна температура в ядре сгорания повыше, Холмов ставил эксперименты, с футеровкой горелки, торф. пеллета сгорали лучше. Поправьте если не правильно понял. Если система подачи двухшнековая с роторным затвором, то очень высокие требования будут к подготовке угля- его фракции, чем мельче фракция, тем больше ее вероятность подвисания в бункере сводом но при этом легче прохождение системы подачи, отсюда нужна мешалка в бункере, при самоочистке все не догоревшее топливо уходит в зольник, новый цикл начинается с розжига, для пеллеты тен ватт200-300 и 5минут, для угля тен 500-700ват и 10-15 минут.
    Если без автоочистки факельная, тогда Должен быть наклон к зольнику, и новое топливо должно вытеснять шлак.
