ПНО более 6,3 м бывают ли?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexeyQ, 22.02.12.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Таджики - это было ваше предложение. И не предлагал я мешать бетон на месте. И расчет перекрытия никаким студентам тоже не предлагал делать. Не надо передергивать. Есть бетонные узлы, есть бетоновозки, есть бетононасосы.
    Ребристые облегченные перекрытия не на этом форуме придумали http://pamir.vashdom.ru/index_2.htm.
    Если есть желание и деньги, то можно сделать все по-уму, и не хуже, чем заводской сборный ЖБ. А то и лучше, для себя же, любимого. Да это дороже. Я прикидывал, получилось ~ на 50% удорожание, в моем случае. После чего понял, надо делать пролеты не более 5 метров. Для этого есть архитектор и конструктор.
    Раз не делают плиты ПНО - значит не хотят с ними связываться. По мне, особого выигрыша в них нет, по сравнению с другими. Правда если критичен вес перекрытий, тогда возможно и стоит их поискать.
  2. rtv06
    rtv06
    rtv06
    Королев
    Таджики это мое предположение а не предложение. Удачи Вам в Вашем строительстве.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Что бы раскрыть тему до конца, позвонил на завод ЖБИ, там сказали что плиты ПНО длиннее 6.3м Не ВЫПУСКАЮТСЯ.
  4. rtv06
    rtv06
    rtv06
    Королев
    Ивантеевский завод ЖБК тел. (495) 505-97-08. Плиты с высотой сечения 160мм имеют маркировку (например) 3ПБ-72-12-8-35, где 3ПБ-это плита, изготовленная методом безопалубочного формования-72 координационная длина в дм, 12- координационная ширина в дм, 8-расчетная нагрузка, 35-марка бетона В-35. Максимальная длина 9,6м.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кран подъехать не может а бетононасос - может?
    А опалубки и армокаркасы под заливку перекрытия сами собираются?
  6. rtv06
    rtv06
    rtv06
    Королев
    Опалубку и армирование делаете сами на месте. Можно заказать готовую арматурную сетку с необходимым шагом.
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    https://www.igbk.ru/plityi-perekryitiya-pb.html - только 220мм высота и это НЕ ПНО-плиты
    Что-то мне все про безопалубочные плиты, дайте прайслист в котором они есть высотой 160мм. Или хотя бы ссылку, где сказано про возможность делать такие плиты.
    Все, что я нашел это 220 или 300мм.
    По-разному бывает, при плотной состоявшейся застройки и наличие внешних коммуникаций не всегда возможно подъехать плитовозу или нормально работать крану. Бетононасосы разные бывают. http://www.stroyinform.ru/equipment/detail.php?ID=110574
    Сбор опалубки и армокаркаса - что в этом такого загадочного?
    Я чего-то не догоняю, никто не делает монолитные перекрытия в частных домах? Это противопоказано или что? И почему все забывают про тему? Все стрелки на меня переводят и на монолит. :close:
    PS нашел:
    Плиты перекрытия 3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    Плиты перекрытия 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    Плиты перекрытия многопустотные облегченные ПНО изготавливаются по серии рабочих чертежей на изделия: 93-1335, 96-85.1 ЦНИИэП Сельстрой.
    Приемку плит перекрытия многопустотных заказчиком осуществляется на основе ГОСТа 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонные многопустотные для зданий и сооружений» по типу плит 7ПК- толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114мм, предназначенные для опирания по двум сторонам.
    http://www.snip-info.ru/Gost__9561-91.htm
    Длина От 3600 до 6300 включ. с интервалом 300
    Ширина 1000, 1200, 1500, 1800
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Просто монолит от 1,7 до 4-х раз дороже плит выходит при прочих равных при конечном качастве всего от 0,5 до 1,5 раз лучше.
    И доля работы "таджико-дней" и "человеческий фактор" в нем до 10 раз больше, чем с плитами.
    Плиты кладутся за день весь этаж любого разумного размера.
    Еще день (на самом деле меньше) принять их при доставке.
    2 смены крана и 2 смены 4-6 рабочих.
    Другое дело, что ПНО с пролетом более 6,3 - проблема.
    Но 22 см - нет.
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Любое строительство - это компромисс. И он решается в каждом конкретном случае по-своему ИМХО.
    Монолит дороже, поэтому и придумано ребристое перекрытие. Насколько я в курсе, при пролетах более 7м монолит вообще рекомендуется делать в виде ребристой плиты. Это сильно снижает вес и стоимость. Но тащить плиты за 650км - это вообще жесть, лучше уж монолит. Опять же ИМХО
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам же написали, что, порой это дешевле.
    Сейчас из Белоруси активно везут с доставкой до МКАД (например) дешевле (не дороже), чем из Подольска (например)
    Где Ржев, а где Подольск?
    У меня плиты помимо Рязани из Брянска и Орла.
    Кирпич из Иваново, при том что завод в Белых Столбах - 10 км.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Для меня, как частника - это не так. Я смотрю прайслисты на сайтах при самовывозе, цены отличаются не намного. Проще вести что ближе. Про то что у дилеров с доставкой выходит дешевле, я уже писал. Если кто-то готов привезти ЖБИ по приемлемой цене за 650км - флаг ему в руки, с удовольствием куплю, но сам я этим заниматься не буду. Поскольку никто на заводе мне таких скидок не даст за 1-2 машины, да и сама разовая доставка будет золотой.
    Все же мы не бизнес по торговле стройматериалами обсуждаем.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну на всякий случай (для бизнес-сравнения)
    http://www.gbi.ru/main.asp?rgn=2&part=37&grp=30
    Они мне 90% стройки обеспечили разными материалами.
    Зимой дешево и в срок
    Летом дорого (очень), НО в срок. :hello:
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    :) только что хотел дать ссылку на их прайс, когда писал про небольшой разброс цен у разных производителей
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Но производители разбросаны по странам и территориям
    Моя попытка покупать самому и рядом оборачивалась ценой "отгруза" равной или выше цены "с доставкой" у них
    Летом легко находил дешевле, но был на грани срыва сезона из за срыва сроков поставок.
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я когда прорабатывал вопрос с бетоном, наткнулся на Бетонную тендерную систему «М350», очень интересную информацию там нашел:
    https://m350.ru/faq/3/
    http://m350.ru/price/#region
