Утепление канализационной трубы на улице
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Келена, 22.02.12.
  1. Келена
    Келена
    Келена
    Осенью провели канализацию на второй этаж деревянного дома, внутри квартиры канализационная труба тянется по полу 6 метров, потом изгибается и уходит вниз через пол, внизу труба проходит вдоль стены общего неотапливаемого коридора и уходит вниз под пол первого этажа, а там в землю. Зимой канализация замерзла, у соседей на первом этаже в квартире напротив все в порядке, значит проблема где-то у нас, скорее всего в изогнутом колене, чем посоветуете утеплить трубу к следующей зиме, есть ли смысл прокладывать греющий кабель снаружи трубы и какой.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Для Вас имеет смысл найти участок где в трубе нет уклона и стоит вода которая замерзает!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нарисуйте схемку. Скорее всего имеет смысл что то переделать. Где то засор и это стало причиной замерзания. Видимо.
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Точно! :)]
  5. Келена
    Келена
    Келена
    Вот примерно так, канализационная труба проходит вдоль стены через три помещения, потом в углу кухни со стороны уличной стены изгибается и уходит в стену, а там через стену выходит в неотапливаемый коридор второго этажа, и через пол коридора выходит в неотапливаемый коридор первого этажи, а на первом этаже через пол уходит в землю.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Очень мелкие рисунки не чего не видно.
  7. Келена
    Келена
    Келена
    Рисунки открываются, если по ним кликнуть мышью
  8. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    А труба по полу идет горизонтально? Может быть вода останавливается перед поворотом на 90 градусов?
  9. Келена
    Келена
    Келена
    Да, была такая мысль
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Поворот на 90 лучше заменить на 2 по 45 и проверьте уровнем на всей длине трубу. Не должно быть горизонтальных участков - только с уклоном минимум 1 см на 1 м. Тогда и утеплять ничего не надо будет.
