Подключение дифов, узо, ав, как правильно?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Romanchi, 22.02.12.
  1. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Нигде не нашол инфу как правильно подключать узо, ав, диф.
    тоесть: нагрузка всегда снизу? или можно ввод снизу а нагрузку сверху?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вход сверху, выход снизу. Правда встречал, что ставят наоборот, проблем вроде небыло. Это примерно как ножевые контакты. Включить вход можно на нож а можно на гнездо (как правильно и включают).
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А если поиском пошуршать, то найдётся целая тема...
  4. Legnum
    Legnum
    Legnum
    Краснодар
    Правильно - как советует производитель, обычно указанно в прилагаемой инструкции лежащей с устройством внутри коробочки. На все бюджетное с одноразовой контактной группой откуда ввод откуда вывод без разницы.
  5. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
