РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Ситуация следующая. Внутри дома идет несущая стена. Потом она прерывается - просвет между кухней и залом. Для того, чтобы положить плиты была установлена перемычка - два швеллера [ ], внутри них установлена арматура и залито бетоном. Данная перемычка опирается с одной стороны на внутреннюю стену, а с другой стороны на одну из стен дома. Длина "висящей" части перемычки 3,5 м. На эту перемычку с обоих сторон опираются плиты перекрытий (с одной стороны 3 ПК 48.12.8 1675 кг и с другой стороны 2,5 ПК 34.15.8 1640 кг) - суммарная нагрузка этих плит 8 тонн. Если поделить на 4 (две точки опоры перемычки и две точки опоры плит), то получается 2 тонны. Сама перемычка опасений не вызывает (не должна прогнуться). Вызывают опасение точки опоры этой перемычки - не потрескаются ли стены в местах ее опоры? Дополнительная информация. Все выполнено из щелевого кирпича М150. Толщина стен дома 1 кирпич (25 см), пеноплекс, облицовка из того же кирпича (под штукатурку или камень). Построены только стены первого этажа и накрыты плитами перекрытий. Вопросы: 1. Требуется ли усиление точек опирания этой перемычки? 2. Каким образом можно выполнить данное усиление? 3. Как выполнить усиление при уже уложенных плитах (т.е. когда перемычка и точки ее опирания уже получили нагрузку) 4. Соединяется ли данная перемычка с общим армопоясом? И каким образом возможно такое соединение?
Перемычка лежит на стене на 15см. Я верно заметил? Маловато... Заходит-ли артатура из перемычки в армопояс? Вы не знаете...Я то-же. Укрепить тока подпором. Пара уголков 100х100 в паре прямо под перемычкой. И низ уголков упереть в кусок швелера. Шверер прожечь и арматурой в пол прибить. Уголки вверху к перемычки приварить. Между собой уголки сварить арматурками. Это пространство забить бетоном. Опалубка здесь нужна будет. Или кладку в кирпич поднять. И подпереть перемычку. Так дешевли будет. Я-бы кладку положил и подпёр перемычку
Черный Кот, спасибо за советы. Вариант с уголками - весьма интересный. Интересно, примерно какую нагрузку (с приемлемым запасом) эта пара уголков способна выдержать? Этот вариант больше подходит к той стороне, где окно. Насчет кирпичной кладки возник вопрос. Эта перемычка уже под нагрузкой. Как сделать, чтобы кирпичная кладка тоже восприняла нагрузку? Ведь как ни сделай (хоть с самого верха зачиканить раствор как следует) - в случае нагрузки на этот столбик - он должен вначале немного просесть и лишь потом принять нагрузку.
А вот где армопояс...А скока швелер зашёл в армапояс? Даже 20см. Достаточно. Там он в бетоне и площадь опоры о кирпичь огого. Скока покупали? Прикинте. И скока на кирпиче лежит? На фото не видно. Вопрос по кладке?...Ну не равномерно нагрузка распределитца. А чё делать? Зачеканиш кусками кирпича на последнем ряду. Кусок-раствор-кусок-раствор. Обязательно связать новую кладку- колону с старой кладкой. Мет. сеткой или провалкой
