Набросал схему, все ли так?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Romanchi, 21.02.12.
  1. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Вводные:
    -дом в деревне, 2 этажа;
    -сеть 220;
    -рубильники реверсивные;
    -котел от генератора включать не планируется.
    Вот набросал схему, подскажите пожалуйста, может что не так?
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Что то мне кажется, что УЗО на вводе поставить стоит. Далее УЗО малова то будет. На котел и нагреватель отдельные УЗО со своими АВ. Остальные УЗО также пересмотреть с учетом нагрузки. Что конкретно будете к розеткам подключать?
  3. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Вот немного изменил схему.
    к розеткам 1 и 2 этажа подключать бытовуху (ночьник, зарядник, телик...)
    на кухне к розеткам холодильник, микроволновка, мясорубка...
    в ванной к розеткакм стир. маш и фен...
    эл схема.jpg нагрузки вроде просчитал. что не так теперь?
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Пересмотрите номиналы УЗО, не соответствуют по току перегрузки.
    УЗО на котёл вообще без токовой защиты.
    Стабилизатор сбоку от рубильника к чему?...
  5. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Пересмотрю, но какие именно не соответствуют?
    узо на котел 40А/30 мА
    стабилизатор сбоку схематично, он через реверсивный рубильник, подключается при низком напряжении и генераторе. напряжение контролируется трехфазным вольтметром, очень удобно, сразу видно вольтаж на входе и выходах со стабилизаторов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Котел 7 квт. Если это для отопления то платить придется 10-15 тыров/мес. зимой (на небольшой дом).
    Водонагеватель от газа в балонах дешевле в эксплуатации в разы. Но ставить сложнее.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Все, кроме света.
    Кстати, УЗО 32/0,03 есть не у всех производителей...
    Посмотрите правила выбора номиналов защитной аппаратуры, не так давно была тема про УЗО на вводе, там про все УЗО и про выбор.
  9. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Всем привет. Всем спасибо!
    Шкаф собран, проверен, но еще не установлен и не подписаны переключатели)
  10. Crocus
    Crocus
    Crocus
    Ввод с линии в дом необходимо делать непосредственно на счетчик, а уже со счетчика разводить куда нужно. если до счетчика стоят какие либо устройства, энергонадзор не подпишет. В этом случае появляется возможность счетчик обойти и вороватьэнергию.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Это что - СИП на счётчик?) Где такие рекомендации? Из той же оперы СИП в АВ, год жду ссылку на то, где написано, что так можно).
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Здравствуйте, новую тему открывать не стал, подскажите пожалуйста, вот накидал схему все ли так?
    Разводка:
    к розеткам и бойлеру - ВВГ 2,5мм.
    свет - ВВГ 1,5мм.
    к котлу - ВВГ 4мм., котел на 3,5 кВт.
    Вопросы:
    - Достаточно ли ВВГ 4мм.;
    - Какие посоветуете поставить УЗО по номиналу.
  13. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Вы абб выбросьте и поставьте нормальные.
    И вообще там чето всего мало, надо хотя бы пару-тройку трансформаторов добавить и несколько контролеров для полного счастья.
    Заходите в сортир, а у Вас там свет включается через программируемый микроконтролер IBM/Cisco. Кто в них не разбирается будут с зажигалкой наведываться.
    garifyllin
    2,5 мм = 25 а = ~6 квт.
    Я делал с запасом в 1,5 раза от этого по причине того что кабеля 2,5мм реально имеют меньшее сечение ~1,7мм.
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Бюджет ограничен, поэтому надо по минимуму.
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И что, даже, никакого АВ, рубильника не нужно ставить перед счетчиком?
    Прям с ВЛ/ВЛИ провода на счетчик?
  16. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Да это шутка обращено к тому кто свой щит выложил, а не к вам. Модер зря отредактировал шутку совсем испортил.
