1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Заделка проема (не монолитить) между ПК между 1 эт и не жилой холодной мансардой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем colorado1, 21.02.12.
  1. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    Уважаемые форумчане, в проекте деревянное перекрытие (пролет 6.35). Решаю заменить на плиты ПК, опирание на полнотелые 40 см стены из КББ на 20 см. Нужно оставить проем между ПК 60-70 см для монтажа люка с лестницей на чердак (из которого планирую мансарду, подняв стены дальше на метр). Прочитал массу тем про замоноличивание.
    Имеет ли право на жизнь версия монтировать короб люка 60 (70Х120) к плитам ПК по 2м длинным сторонам по 120 см, а затем весь оставшийся пролет, от люка к внешним стенам не монолитить, а со стороны потолка, с шагом например под размер утеплителя, прикрутить к плитам швелер или еще что, потом забить доской 3-4мм ,уложить вату\эппс 20 см и со стороны чердака закрыть также доской\фанерой. Нагрузок сверху не предвидится. Потолок на 1м этаже подвесной будет (гкл, натяжной). Подскажите кто мож. делал на подобии себе.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Берёте швеллер №16,20,24 (любой), крепите его за стенку к продольной стенке плиты полками к проёму. То есть 2 балки швеллера крепятся вдоль плит. Крепить надо с небольшой разбежкой (3-5 см) по горизонтальным рядам примерно посередине толщины плиты. Так как продольный торец плит неровный сначала вертикально фиксируете швеллер на дюбелях, но до упора не закручиваете, затем зазор между стенкой швеллера и торцом плиты заливаете раствором. Как только раствор затвердеет (через 2-3 дня) фиксируете швеллер до упора. На его нижние полки укладываете доски, по ним утеплитель, сверху стяжку или фанеру.
  3. KirillKazak
    KirillKazak
    KirillKazak
    Добрый день! Давно наблюдаю, читаю Ваш форум. Много перенял советов. Нужна помощь по заделке проема.
    Вообщем есть дом с гаражем в цоколе. Надумал убрать гараж, заделав проем. Как это правильно сделать? Пока надумал только три варианта:
    1. заложить его кирпичом красным.
    2. заложить его пеноблоками.
    3. соорудить опалобку и залить монолитно.
    по каждому пункту естественно вопросы. в первом случае правильно ли я выбрал кирпич? по второму - можно ли использовать блоки в цоколе т. к. он расположен на пол метра под землей? по третьему - вообще это допустимо?
    после закладки внешнюю сторону буду гидроизолировать и засыпать песком. также буду в существующие стены вбивать арматуру для связки.
    о доме: цоколь сложен из красного кирпича и обложен камнем. с верху стоит деревянный брус обложенный кирпичом. дом дачный. построен лет 20 назад.
  4. KirillKazak
    KirillKazak
    KirillKazak
    Вот собственно и сам дом. извините за мусор) стройка как ни как.
    Да! В этом проеме также будет маленькое окно и проход для дымохода.
    Опалобку тоже под замену
