Quick-block - окно и рольставни одновременно
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем siborisov, 21.02.12.
  1. siborisov
    siborisov
    siborisov
    Переславль Залесский
    Заинтересовался такой новой продукцией одной из оконных компаний. Кто знает про недостатки таких изделий ? Есть ли у кого опыт эксплуатации ?
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Боюсь что опытных пользователей навряд-ли найдете. Мне лично нравится такая конструкция:
    1 - верхняя крышка короба короба
    2 - передняя крышка короба высотой 102 или 132 мм
    3 - ревизионная крышка для обслуживания конструкции
    4 - защитное полотно с морозоустойчивым покрытием ламелей
    5 - концевой профиль защитного полотна
    6 - многоконтурная система уплотнений
    7 - вал для компактной намотки защитного полотна с электромотором
    или ручным приводом
    8 - теплозащитный стеклопакет
    9 - взломобезопасные направляющие
    10 - пятикамерные профили рамы и створки
    Плюсы: единая конструкция с окном, возможность почти скрытой установки, есть ревизионная крышка.
    Минусы: большая толщина блока, дороже (у нас в городе) чем окно + рольставни.
  3. siborisov
    siborisov
    siborisov
    Спасибо - на сайте оконной компании такой подробной схемы почему-то нет
    Вот если бы хотя бы одну фотку реального дома с такими блоками
    И еще интересно - как верх окна в таком случае оформляется изнутри квартиры
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    ВОТ типа руководства для продавцов... Можно посмотреть тех решения...
    Если честно когда искал что-то подобное - фотку реального дома снаружи видел, но не могу найти на компе - в поисковике тож не нашел почемуто, внутри вообще не представляю как откосы лепить.
  5. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Я бы отнес к минусам еще и уменьшение светового проема по высоте. Да и по откосам тут уже говорили...
    Да и применение такой конструкции достаточно ограничено. Например, в панельку точно не пойдет. И вообще в проем с четвертью сверху как ето ставить?
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А что мешает поставить такой блок в проем с четвертью? Я как раз искал что-то подобное с ревизионной крышкой внизу. Если здание строящееся - то можно заложить четверть 5-10см...
    Толщина/глубина такого блока 150мм, я считаю что это самый большой минус, при проеме с четвертью 70мм, да + 150мм сам блок, получается 220мм это только крайняя внутренняя поверхность рамы. При толщине стены, например из ГС 400мм - подоконник получится около 200мм... вот только это меня и останавливает.
  7. siborisov
    siborisov
    siborisov
    Посмотрел это изделие вживую - на стенде
    Как раз в отличие от случая, когда окна отдельно, рольставни отдельно - световой проем уменьшается меньше. Здесь световой проем практически не уменьшается. В моем строящемся доме я четвертей в окнах не делал сознательно - буду делать после монтажа окон, поэтому у меня уменьшение подоконника будет незначительным. В целом конструкция произвела очень хорошее впечатление. Но очень не понравились варианты комплектации - если хочешь с электроприводом, то + 4тыр к окну и еще надо обязательно пульт покупать минимум за 10 тыр - это потому что у них радиоуправляемые электродвигатели. Мне гораздо больше нравится когда управление просто кнопкой. Вариант с ручным управлением не очень нравится, потому, как я понял, придется каждый раз открывать-закрывать окно чтобы открыть/закрыть рольставни, а зимой это неудобно.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В принципе Вы можете надавить на продавцов и они Вам поставят тот электродвигатель который Вы захотите, т. е. с проводком и кнопочкой - ведь блок собирается под Ваш размер (изначально это не готовое изделие) и с Вашими хотелками.
    А по поводу ручного привода он выводится через дырку в коробе, и я думаю что шнурок будет висеть вдоль рамы и катушка будет крепиться прямо к раме.
  9. siborisov
    siborisov
    siborisov
    Сомневаюсь что смогу надавить. Решил, что буду делать с ручным управлением. Правда тут еще остались непонятки. У меня окна широккие - 188 см и поэтому решил их делать из 3-х створок, со средней открывающейся и крайними глухими. Манагеры говорят, что лента рольставен будет со стороны петель. Я так их и не понял - то ли будет на импосте, то ли с краю окна. Если на импосте - то прикольно. Решил съездить в какой-нибудь Московский офис - надеюсь что там манагеры будут покомпетентнее.
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Лента возможна только с краю окна, конечно если Вы не захотите делать вариант с двумя роллетами.
    Почитайте какие-нить мурзилки про рольставни - посмотрите как устроена роллета.
  11. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Вот Вы и сами написали, что мешает. В панельке внутр. откос около 200 мм, минус ваши 150 на блок. Остается 5-10 см на подоконник и 5 см на откос. Порнуха какая-то.
    А если здание строящееся, то можно сделать все, что угодно. Поэтому повторяю - применение ограничено.
    Да как же не уменьшается ?! Согласно приведенному выше рисунку, блок с роллетой на 8-9 см выступает над рамой окна. Куда все это девать? Замуровывать за четверть, а изнутри "зашивать" откосом? А если роллета навернется, как к ней добраться? Все ломать?
  12. siborisov
    siborisov
    siborisov
    Конечно применение ограничено
    А если взять еще в расчет цену вопроса, то очень невыгодно ставить в маленькие окошки (а у меня таких почти половина - санузлы, подсобные помещения). Для себя решил, что буду ставить только в самые широкие окна 2м (они у меня, к счастью на одной стороне дома). На широких окнах это становится сопоставимо с ценой обычных ставен. А если учесть, что за монтаж они берут просто безумные деньги - в 2,5 раза больше, чем за такое же окно, при этом монтаж ничем не отличается (ну разве что вес изделия, и то не очень сильно). Склоняюсь к монтажу своими силами - или сам найму монтажников мимо фирмы.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Применение всего изобретенного человеком или природой, ограничивается только головой самого человека, из Вашего поста увидел только ограничение панельным домом, не имеющим прямого отношения к тематике форума!
    Да! Все можно зашивать откосами и перекрывать четвертями. "А если роллета навернется" то в конструкции есть ревизионная крышка (поз 3 на рисунке в посте #2) через которую даже двигатель можно поменять.
    В общем даже еще один плюс нашел, при стенах из ГС, когда потолки в доме 3метра высотой и арм. пояс еще и перемычкой оконной является - таким блоком можно сократить световой проем, в последствии короб блока закроется снаружи финишной отделкой. Изнутри утепленным откосом.
  14. siborisov
    siborisov
    siborisov
    У меня дом из теплой керамики, но тоже оконные перемычки одновременно являются частью армопоясов.
    Лично меня эти изделия привлекают тем, что световой проем больше, чем при независимой установке рольставен. А целесообразность рольставен обсуждалась в других ветках.
    В среду поеду заказывать. Монтаж - ближе к концу марта. Когда смонтируют - размещу фотки. Буду на форуме первым с опытом эксплуатации. Если получится, размещу и фотки с особенностями монтажа.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ждем с нетерпением, с фото отчетом, с опытом эксплуатации!
