Электросхема солнечного обогревателя для дачи
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 21.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну вот, опять тему открываю...:|:
    Потому как собрать воедино информацию не получается. :(
    В разработке: получить нахаляву тепло от Солнца в виде бака теплой воды и использовать ее не жалея. Чистота - залог здоровья:super:
    Киловатты обращать на это дело земноводное не позволяет...а я с ним дружу:)]
    Проект родился после того, как обшарил другие форумы и наконец нашел то, что мне надо. Сама установка тут https://www.forumhouse.ru/threads/143701/
    Не совсем ясно с таймером. Какой модели прикупить?
    Коммутация всего одной линии. Но хитрой.
    Допустим, жара.
    Вода в трубке нагреется за 5 минут. Пора включать клапан подачи холодной воды. И отсечь через минуту (а может 30 секунд - не знаю) - чтобы вошло в трубку ровно 2литра воды. Все это приблизительно, будет видно на месте.
    На следующий день нежарко.
    Вода греется 10 минут.
    На третий день дождь пошел - уже нужно 20.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не все понятно... почему речь заходит о 2-х литрах воды в медной трубке? Ссылку посмотрел, тоже не понял. Почему просто не нагревать бак?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чтобы нагреть бак, нужно время. Много времени.
    В этой конструкции получаем теплую воду для руки помыть, посуду за час. Разумеется воды будет немного, литров 6, но этого достаточно.
    А процесс будет дальше идти. К обеду наберется на душ. Принял. Бак осушился. не беда, дальше наполняется. Вечером можно еще душ принять.
    Т. е. на первом месте человек, а баки и прочее на втором. В существующих системах наоборот. :)]
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На крыше стоит бак с водой. От него отходит труба на душ, но до обеда она не нужна. В кухню отходит другая труба, в которую врезан змеевик...
    Если основной бак не только покрасить в черный цвет, а еще и соорудить вокруг него остекление, утеплить от пола и с теневой стороны, то вода начнет греться в нем с восходом солнца. Если забор воды из бака брать не снизу, а с верхнего уровня воды, то вода будет теплее. Сделать это можно посредством попловка и гибкого шланга.
    Если змеевик кухонного водопровода уложить в стеклянный ящик и подстелить под него фольгу, то нагреваться он будет достаточно быстро.
    Зачем таймер?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На форуме подсказали - нужно термореле, а не таймер. ;)
    Змеевик да, лежит на крыше. И вода в нем нагрелась. Термореле сработало, контактами подключило электроклапан. Тот открылся и холодная вода пошла по змеевику, вытесняя нагретую в бочку. Трубка остыла - термореле отключилось. Электроклапан подачи холодной воды закрыл магистраль.
    Плюс в такой компоновке. что солнечный коллектор лежит на крыше. не нужно углы-наклоны соблюдать и теплая вода всегда есть.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бонус, а почему бы не сделать классическую схему с баком, гелиоколлектором и естественной циркуляцией?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ночь прожита не зря. :|:
    В мастерской в розетку включаю адаптер на 12В, 1А. Есть у меня такой.
    На таймерах 555 собираю термореле и реле уровня.
    Электроклапан от стиральной машины перематывается на 12В.
    Взято отсюда. http://slesarka.net/index.php/creativity/40/142-electromagnetic-valve-12v
    Потому. что это неинтересно делать то, что есть в продаже раз, второе - инерционна. ;)
    Эта гораздо интереснее. :|:
    Не хочу делать жалкое подобие китайской разработки с КПД 30%. Вакуумные трубки все равно лучше.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучшее - враг хорошего.
    Причём, не факт, что это лучше.
    Чем сложнее система, тем больше вероятность отказа.
    Причём, сомневаюсь в работоспособности системы...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за напутствие. :nono:
    Все очень надежно.
    Схемки. На первой вместо змейки - транзистор П416, припаянный к медному змеевику.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я имею ввиду не электрическую часть, а систему в целом.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Четыре резьбовых, стандартных соединения. Чему ломаться то?
    В случае наполнения бочки и СК нужно ждать целый день, пока прогреется до 30°.
    А у меня будет 40° через час.
    Про такую схему прочитал в статье Константина Тимошенко https://dom.delaysam.ru/voda/voda2.html
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Премного благодарен за мнение:hello:Благодаря ему не остановился, а пошел дальше думать:|:
    Итак, выношу на суд. Критика приветствуется.
    Утро. Все спят.
    Термостат http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=62 нагревшись, срабатывает. Замыкается цепь питания электроклапана SP61354 http://www.watervalve.ru/prices.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMDM3ODc4OzE2OTYyNTc4O3d3dy5mb3J1bWhvdXNlLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ и холодная вода из скважины пошла в змеевик СК.
    Сколько нальется воды, пока термостат не вернется в исходное положение и обесточит электроклапан, не знаю.
    Если воды поступило мало, термостат расположу на 2-ой или 3-ей трубке СК снизу. А если много, можно заузить сечение трубки (буду использовать в соединениях пластиковые). На месте решу ;)
    Далее.
    Через час работы воды будет достаточно, чтобы умыться и побриться.
    Вода поступает порциями, пока не сработает датчик уровня. Теперь при сработке термостата запускается насос слива от стиральной машины и вода будет циркулировать из бочки в СК, компенсируя теплопотери. Термостат обратно сработает медленнее, потому что вода теплая. Тут надо думать. А может, кто подскажет? :aga:
    Заходит дядя Саша в душ, плещется и хрюкает от удовольствия ("Напарник")...а в это время свежая вода пополняет бак. Собственно, это и есть главный мотив - иметь свежую нагретую воду.
    После 19-20 часов снять питание и продолжать пользоваться. Вода уже не нужна? Тогда слив остатков.
    Перед отходом ко сну подать питание.
    Что не так? :hello:
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    При старте насоса из скважины холодная вода будет опускатся вниз и попадать в душ. и вы это почувтвуете.
    Потом про термостат, к примеру вы поставите его на 40 град и система начнет циркулировать только при 40 град.
    Гораздо лучше если вы слепите компаратор и насос будет стартовать тогда когда температура в коллекторе выше чем температура в бочке. Тогда коллектор будет работать более эффективно.
    А бочку наливать по датчикам уровня. при том не всю сразу а по чуть чуть. нижний датчик поставить не далеко от верхнего.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо!
    Обратный клапан поможет? Дорисовал.
    40° - нормально, больше и не надо.
    Емкость трубки почти 3 литра. Засекал время в квартире, наливая кастрюлю 3л. Нужно 15с.
    На даче давление поменьше, да еще на высоту 2м нужно поднять. Предполагаю, что за 25-30с электроклапан сможет запустить именно такую порцию. Не больше.
    За это же время термостат должен вернуться в исходное и отключить электроклапан. Трубка медная, диаметр 18. Неужто не сработает назад? Вода ведь холоднющая.
    Со схемкой компаратора поможете?
    А вот тут не понял.
