Нужен совет по цокольному этажу
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pioner400, 21.02.12.
  1. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Дорогие форумчане зарание прошу прощения что поднимаю избитую тему, но читая про цокольные этажи расположеные не под всем домом, не нашол решения этой проблемы. Подскажите пожалуйста, кто уже решил эту проблему на конкретном примере! Буду крайне признателен! :faq:
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Не достаточно вопросных данных
    Дом, материал, план дома, стены, план "цоколя", грунт и т. д...
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Спасибо что откликнулись. Не стал всё описывать. Просто прочитав подобные темы так и не понял какое решение предлагается.
  4. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Часто строил дома с подвалом не под всем домом. Напишите конкретнее что вы хотите в итоге получит.
    Какой дом? Основной фундамент какой будет?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А решение простое= если грунт пучинистый и не стоит об этом думать. Или подвал внутри ЛФ через деформационный шов и т. д.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    О тоже спрошу (дабы темы не плодить) Нужен погреб + возможно комната 10-20м.кв можно ли реализовать, фундамент либо сваи+ ростверк, либо плита если нет остается только полноценный цоколь, либо погреб выносить за дом. Грунт суглинок (глина) УГВ 5-6м. еще будем проводить исследования. Пока только мысли что можно и во что это выльется. А ну дом газобетон 1-1.5эт.
    costeapechnik деформационный шов это как схему бы или где про это почитать.
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Если фундамент на глубину промерзание делаете ленточный то можете спокойно можно там пару комнат себе сделать.
    Ну а при фундаменте из свай или ростверка надо просчитывать и смотреть что за почва у вас.
  9. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Мирза большое спасиба! В цок. этаже планируется столярная мастерская. 1. Грунт 1м-1.20м плод. слой+глина дальше песок УГВ примерно 12м. Дом планирую (цок.+ 1 этаж+ман.) 2. Цокольный этаж будет литься монолитом с помошью опалубочной фанеры (в последующем фанера пойдёт на застилку пола манс. этажа. Монолит планирую так; подушка 600х300 стена 300мм.Лится будет по 60см два ряда, последующеи два ряда льются вместе с остальным фундаментом (тоже с подушкой) выше земли на 75-80см. Перекрываем пустотными плитами. Стены 1 этажа полистеролбетонный блок D-500 Перекрываем по деревянным балкам (гидроизоляцыя ЭППС армирование про это помню)
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    А что много плодородного грунта у вас?
    Если вы хотите весь фундамент углублять на 1,2 в землю монолитом то не вижу проблем для подвала. Только цоколь поднять надо на столько на сколько высоко вы хотите поднять потолок в подвале.
  11. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Про деформацеонный шов тоже интересно.
    Да нет немного неправельно описал. Плод. слой потом глина после 1м-1.20м идёт песок. Стены цок. этажа выходят над уровнем земли 75-80см. поэтому не весь фундаменнт будет заглублён.
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Если общая лента то деформацеонный шов не нужен.
    А в подвале как будет выглядеть помещение?
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Цокольный этаж выглядит примерно так. Есть ещё небольшая поблемка, если копать на метр больше (для обратной отсыпки) то подушка примыкающего фундамента получается в розрыве. Или лить подушку заодно со вторым рядом цокольной стены?
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    На метр больше имеете в глубь или в ширь?
  15. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    А на фото там весь фундамент в 3 ряда ФБС или только цокольная часть дома.
  16. Мирза
    Мирза
    Мирза
    На фото весь фундамент в 3 ряда. Так надежнее. Ниже уровня промерзания.
    В вашем варианте можно подушку не отрывая сделать. В месте перепада просто она вертикально вниз уйдет и состыкуется с нижней. Просто в том месте не надо копать метр под обратную засыпку. Точнее можно на 10 см отрыть и положит пенопласт. Он будет работать на сжатие если будет пучит в этом месте.
    А вообще вам лучше сперва выкопать котлован под подвал. Залит плиту. Прокинуть дренажную трубу вокруг с выносом за дом. Сделать гидроизоляцию по плите с выпуском наружу, поднять стены 200мм но не по основным а на 5см внутр основного ростверка. На 3см ниже нижнего уровня перекрытия. Сделать гидроизоляцию по стенам, утеплить стены снаружи утеплителем. Обратная засыпка наружных стен песком с хорошей трамбовкой. Выкопать под ростверк. Засыпка песка и щебня с трамбовкой. Залить ростверк. Перекрыть плитами или монолит. Перекрывать так чтобы опирались на ростверк фундамента а не на стены подвала. При перекрытие на стены подвала положить специальный утеплитель расширяющийся в зазор 3см (разные варианты утеплителя есть).Вот вам и подвал который будет как отдельная бочка в доме, не зависимая от основного фундамента.
    Надеюсь поняли так как особо толково разъяснять не умею:))
    Только тут надо будет подумать что делать с ростверком там где проход в подвал.
    Или его разрывать, или выводит по верху в виде балки дверного проема. Или же снизу.
    Лучше не разрывая вывести по верху как балка.
