Дистанционный выключатель
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Vartan, 21.02.12.
  1. Vartan
    Vartan
    Vartan
    Установил дистанционный 2ух клавишный выключатель 1-на свет 2- на светодиодную подсветку при выключенном выключателе подсветка очень слабо светит. Получается с выключателя с 2ой клавишы происходит утечка тока подскажите как исправить ситуацию говорят какой то резистор можно поставить. Заранее спасибо.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Выключатель разрывает ноль или фазу?
  3. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Скорее всего у вас клавиша выключателя с подсветкой.
  4. Vartan
    Vartan
    Vartan
    Выключатель разрывает фазу. Клавиша без подсветки, она электронная, - то есть две кнопочки. Дело в том что выключатель покупал 2 года назад порядка трех тысяч. Купил сразу два, - один прослужил два года, но чудо электрики ковырялись и сожгли. Установил второй - он оказался с дефектом. С одного выхода происходит слабая утечка. Выключатель не стандартного размера - он прямоугольный. Не могу заменить нет подходящих.
    Выключатель электронный без клавиш с часами с будильником с таймером фирма ANAM. Схема подключения такая: в один разъем входит фаза два два выхода 1ый идет на 6 встроенных светильников 2ой на трансформатор и светодиодную ленту. Всё работает как положено. Единственная проблема при выключенном свете светодиодная лента слабо слабо светит. Видно только в темное время суток.
  5. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Видимо в вашем случае проблема в том, что электронный выключатель размыкает цепь не полностью, остается незначительный остаточный ток, который при использовании ламп накаливания себя не проявляет, а при нагрузке в виде светодиодов наблюдается слабое свечение, если нагрузкой служит энергосберегающая лампа, то это приводит к ее периодическому миганию. Аналогичная ситуация возникает при использовании датчиков движения, подробнее здесь. Некоторые выходят из положения подключая лампу накаливания параллельно входу блока питания, что не всегда удобно. Попробуйте поискать на форумах решения проблем с датчиками движения.
  6. BOE
    BOE
    BOE
    В выключателе скорее всего обычное реле и утечки быть не должно. Для полноты картины напишите, как горят светодиоды без этого выключателя но с тем же блоком питания.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вся проблема в ёмкости между жилами кабеля на выключатель и (или) в самом выключателе.
    Выход - параллельно СД-светильнику подключить конденсатор, резистор или лампу. На выбор.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Скорее всего не релейное, а симисторное управление. Надо схему управления симистором смотреть. Может какой конденсатор пробило или резистор не контачит.
