1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
А сколько радиаторов можно повесить на однотрубку?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serg177, 21.02.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот при такой схеме подключения радиаторов.
    Предполагается, что на однотрубке будет висеть 13 радиаторов. Из них половина порядка 1 квт, остальные по 0,5 квт. Всего порядка 9квт.
    Магистраль 32-м полипропиленом, отводы к радиаторам 20-м ПП.
    На радиаторы планирую поставить термоголовки для регулировки Т в помещении.
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Ваших 13 радиаторов - можно. Можно и больше.
  3. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Вполне согласен диаметры позволяют.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Спасибо друзья.
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    На 32 ой диаметр не более 35 Квт.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Клапаны должны быть для однотрубной системы (с увеличенной пропускной способностью). Хотя при таком подключении я б клапана не ставил.
  8. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Термоголовки на радиаторы ставятся при при подключении верх низ
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да?
    Эмм...а какая разница?
    Смутно припоминаю, что-то где-то мелкало про это, но не придал значения.
    Так почему термоголовку нельзя поставить внизу?
    А почему не ставили бы клапана? Шуметь могут или что?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Как-то не "прозвучало", что вопрос "передаваемых" киловатт 32ПП трубой накрепко привязан к вопросу длины контура и его гидравлическим сопротивлениям. А также к насосу, способному их "передать" на бОльшее или мЕньшее расстояние..:faq:
  11. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Можно ставить и вниз, только головой в сторону комнаты.
    Вы б источник тепла описали (не на каждую систему можно так оп! и поставить).[/quote]
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Длина получится порядка 60 метров (по первому этажу), попробую закольцевать дом. Правда в одном месте нужно будет опустить трубу в подпол, чтобы повесить на них небольшие радиаторы для отопления погребка, а в другом месте нужно будет как-то организовать проход входной двери. Дверь обходить либо по полу либо по верху двери. Как-то так вобщем, будет решаться уже на месте, по ходу монтажа.
    На этом же насосе будт и второй этаж висеть. Этажная разводка через коллектора конечно.
    Планирую еще теплый пол в режиме комфорта, а не в качестве отопления. Через узел подмеса. Трубы ТП замоноличивать наверное не буду, пусть лежат в воздушной прослойке между нарезанными полосами ГКЛ или чего-то другого, там видно будет. Задача ТП быть не ледяным, отопление будет радиаторами.
    Кстати, не ответили на вопрос, почему термоголовки нужно вешать только сверху?
    п. с. пока писал, ответили - Можно ставить и вниз, только головой в сторону комнаты
    Ага, спасибо. Надеюсь, не сильно торчать будут?
    А почему вверх то нельзя?
    Отопление газовое, подведено к дому. Котел...пока не знаю, может одноконтурный чугунок какой-нибудь. Типа Бакси слим. Вобщем пока не знаю.
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Частный дом. Картинка с радиатором на офис какой то смахивает :) Ставьте клапана.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А, так картинка просто в качестве иллюстрации приведена была, ну по способу подключения радиатора к магистрали.
    Трубы буду прятать под внутреннюю отделку. А почему на офис?
  15. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Да на картинке для примера стена (цвет) и тип приборов один в один, где я когда-то работал.
  16. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Если планировка позволяет закольцевать СО, то зачем однотрубка? Яп сделал попутную 2-х трубку.
