Посоветуйте навес перед входом в баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем SF1, 21.02.12.
  1. SF1
    SF1
    SF1
    Построена баня 6 на 4 из бруса 140 на 100 (толщина) Дверь входная 180 на 85 Высота бани 238 см по дереву + блоки
    Как сделать навес перед дверью, чтобы не цепляться головой?
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Странно, почему на стадии проекта не предусмотрели козырёк (или крыльцо).
    Сейчас как крыльцо планируете?
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Нда. Напрашивается только домиком, но тогда крышу частично разбирать... А что мешает ее подразобрать? Это же МЧ, проще простого.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Разобрать кровлю и пристроить веранду или тёплую террассу во всю длину бани! Что потом не было мучительно больно! Могу помочь!
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сохраните угол навеса соответственно углу спуска с крыльца (параллельно линии ступеней) и не длинный. а вообще все опытным путем, берете самого рослого знакомого или одеваете шляпу повыше, прикладываете рейку к крыше и смотрите как получается. Тут чаще вопрос не о том, что лбом бьются о козырек, а о том, что стоя на крыльце вместо вида неба и окраин участка вы видите только обратную сторону козырька и землю в 2х метрах перед собой (утрирую конечно)
    а вообще, больше 2х метров у вас остается, почему вы головой цепляться будуте, или вы хотите крыльцо (горизонтальную часть) сделать достаточно большим? делайте выход из бани полметра и ступеньку -две стандартного размера раз уж так получилось...
    Сделайте горизонтальный крытый переход на рядом стоящую беседку (построить беседку проще чем перестроить крышу) ;):)]
  6. SF1
    SF1
    SF1
    Козырек думал в районе метра сделать, или около, чтобы по волнам металлочерепицы оккуратно вышло.
    если козырек почти горизонтально делать (небольшой уклон все равно будет) стоит ли ставить подпорки для опоры козырька (металлические столбы, вкопанные в землю.) зимой чего будет с горизонтальным козырьком? доживет ли до весны?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну козырек в воздухе висеть сам по себе не будет, нужны укосины-подпорки в стену или столбы. Прочность смотреть исходя из чего будет сделана штуковина (ее вес), на которой лежать будет кусок металлочерепицы
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Посмотрите на минимальные углы при укладке металлочерепицы. Производители обычно указывают.
  9. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Тогда уж проф. лист в цвет и косые упоры в стену под 45 град. Столбы гулять будут+ усадка бруса
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Зимой, во время оттепели снег будет с крыши сползать и задерживаться на козырьке. Сталкиваюсь я с этой проблемой - постоянно лопатой шуровать приходиться. Выгните козырёк немного дугой, что бы снег сползая ломался и стряхивался по бокам входа.
    Да и дождик пускай лучше по бокам стекает, чем по фронту входа.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такого же мнения. Поверьте-после баньки. да посидеть на веранде очень даже приятно. У самого такая. правда не утепленная.
