Светодиодная лампа/панель
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. Manux
    Manux
    Manux
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помощи у знающих людей.
    Для панели было приобретено:
    Светодиоды 125 штук: 100 – красных
    25 – синих
    При необходимости светодиоды можно заменить на совместимые, если эти не подойдут! Главное не потерять в мощности!
    Задача – разместить их на ОДНОЙ ПАНЕЛИ (текстолите) в соотношении 4/1 (поочередно 4 красных и 1 синяя). Какая будет схема мне не важно, главное чтобы светодиоды работали с максимальной отдачей и минимальными затратами :)
    1 Вопрос.
    Правильно подобрать блок питания подобного типа:
    2 Вопрос.
    Как рассчитать какая мощность лампы (как я понимаю - Вт) получиться в итоге (100 красных и 25 синих). И какая мощность каждого светодиода.
    В данных на сайте продавца значения мощности одного светодиода не нашел.
    Заранее благодарю.
    Еще фото панели и огорода :) 08022012071.jpg
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мне жаль, но Вы поступили опрометчиво, купив "неправильные" древние индикаторные светодиоды.
    Они неэффективны, потому что спектр у них не растительный. Кроме того, это неоправданные затраты времени на сборку. светики.jpg Для таких светильников пользуются специальными мощными и яркими одноваттными светодиодами. Включают их последовательно, допустим 40 штук и запитывают от ДРАЙВЕРА на 40вТ.
    Для начала прочтите мои посты в разделе САД и ОГОРОД там я сообщал о своих опытах.
    http://www.forumhouse.ru/threads/23502/page-22#post-3174839
  3. Manux
    Manux
    Manux
    Спасибо, за ответ!
    Грустно, но что делать. Желание собрать подобную панель возникло еще больше)
    Дайте ссылки на темы, если не затруднит. Не могу понять как найти Ваши темы через "Профиль"
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это было в прошлом году. Сейчас могу уверенно сказать, что 40вТ на кв. метр вполне достаточно для рассады. Для полноценного выращивания томатов нужно вдвое больше. Сейчас изготовил новый светильник с переключением соотношения синих - красных. Могу показать по скайпу все дела. (В личку если сбросите).
    это видео
  5. Manux
    Manux
    Manux
    после всех разъяснений остается вопрос насчет необходимой мощности лампы (количество светодиодов и соотношение красных и синих, исходя из того, что 1 - светодиод - 1Вт):
    1 этап - рассада
    2 этап - развитие растения
    3 этап плодоношение и поспевание плодов
  6. Manux
    Manux
    Manux
    1 этап - рассада - 40 Вт
    2 и 3 этап - рост и плодоношение - 80 Вт
    Какое соотношение синих и красных?
    Бороздя по просторам интернета я видел разные варианты: 7/1 (7 красных и 1 синий), 4/1, а также варианты с добавлением небольшого количества (3-5 штук) синих светодиодов на десятки красных.
    Так вот какое же сочетание наиболее оптимально?!?!
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Точных цифр не найдёте. Чтобы не усложнять светильник, наверно стоит сделать его наборным: две линейки с нейтральным соотношением 4:1 и еще две независимых: одну с преобладанием синего, другую - красного.
    Если драйвер мощный - то можно с помощью тумблеров закорачивать цепочку светиков одного цвета, чтобы влиять на соотношение и при этом не выйти за нижний предел мощности драйвера. (если мощность светиков меньше нижнего порога - они пульсируют.) Но при этом надо располагать светодиоды на светолинии так, чтобы не было темных пятен. Вобщем работа творческая.
  8. user343
    user343
    Мензелинск
    А я бы в такой широкой текстолитовой плате наделал дыр для лучшей конвекции, а к фольге напаял металлических Г-образных металлических продолжений (рёбер охлаждения). Чем холоднее светодиод - тем выше его светоотдача. Не выкидывать же это всё из-за на худшего КПД, чем у одноваттников. Ну и неплохо бы померять отдачу и сравнить с чем-то более предсказуемым из мощных "светиков".
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я выложил в конкурсе свежую ссылку - там рекомендации по этим соотношениям. Там и видео
  10. Неудачница
    Неудачница
    Неудачница
    А мне кажется просто цепочку не нарушить, я так сделала у себя на подоконнике рассада растет и нормально. И счетчик крутит не так сильно!
