Как я строю дом 11*11. История и вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Eвгений, 21.02.12.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Всем привет,
    После постройки бани, прошло пару лет, и я созрел на дом. Вот небольшие этюды истории построек
    Фундамент - тут все очень сложно, фундамент не заглубленный, но подушка под ним серьезная, копали пока не дошли то твердой глины, и потом все это отсыпали песок+гравий разными слоями, вот фото
    Заливать пришлось с дороги, расстояние до фундамента до дальней точки около 35 метров
    Все фото можно посмотреть в альбоме
    Стройка - фундамент лили в ноябре, начали собирать дом в конце декабря
    Вот так вот все получилось
    Кстати, прошел год, дом выстоялся, в середине марта начинаем отделку чистовую.
    Хочу задать вопросы
    Имеем вот такую штуку стропильную
    Все это хозяйство нужно очень хорошо утеплить, первое что приходит на ум, это пенопласт, листы толщиной 200 мм, как раз закроют плоскость и хорошо защитсят от жары летом и холода зимой, но есть НО - это все не пожаробезопасно и очень токсично если вдруг что (ттт_), может быть уже есть в природе альтернатива этому, и экологично?
    Буду очень благодарен за советы и комментарии
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Конечно есть.
    Роквул Лайт Баттс и аналоги.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По-моему у Вас неправильно решена обрешетка с г/изоляцией:faq:
    Г/изоляционная мембрана крепится к стропилам.
  4. AlexeyPolet
    AlexeyPolet
    AlexeyPolet
    Да, действительно, у Вас вент зазор в 40-50мм отсутствует. А ветрозащита Изоспан как я вижу. А или АМ?
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Любая минвата, думаю, не очень экологична. Может эковата, пеностекло либо маты на основе льна?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Если не секрет, во сколько обошлось сруб возвести?
  8. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Не очень хочется минвату делать, да и пенопласт теплее, я в бане делал все минватой, от нее при укладывании горло першило, понятно дело что пленкой перекрывать, но все равно я думаю, просачиваться будет.
    Там же еще контр обрешетка идет потом, бруски, как раз 40 мм зазор есть
    Да, я тоже так считаю, надо погуглить про пеностекло, не слушал такое...
    Вы имеете ввиду работа? Отдельно не помню, полностью с материалом 1,8 обошлось.
  9. AlexeyPolet
    AlexeyPolet
    AlexeyPolet
    На сколько я вижу на фотографии у Вас конструкция следующая (если смотреть снизу вверх): стропила-обрешетка дюймовкой-ветрозащита-металлочерепица. Или на фото не все видно?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Процитировал себя по причине того, что привыкли использовать супермембрану. А если это г/изоляция, которая исключает контакт с утеплителем, тогда решение правильное:um:
  11. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Не могу сходу найти фоток, не помню уже, но если не правильно будут переделывать.
    А это критично, если там нет зазора?
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    В этом случае не будет вентиляции подкровельного пространства! Жалко металлочерепицу. :(
  13. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Я очень надеюсь что сделано так (это баня моя)
    Но что-то теперь сомневаюсь, буду проверять, спасибо что подсказали :)
  14. AlexeyPolet
    AlexeyPolet
    AlexeyPolet
    Если сделали как на последнем фото, то достаточной вентиляции под черепицей не будет, т. к. движение воздуха снизу вверх не обеспечивается (не хватает вертикальных брусков). При такой системе у Вас образовавшийся конденсат под черепицей не будет удалятся из под кровли и бруски к которым крепиться черепица со временем сгниют.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На бане нет контробрешетки.
    На доме мы видим пока обрешетку для образования зазора между утеплителем и г/и пленкой. Если над пленкой решено, как на бане, тогда это проблемка. :(
  16. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Пенопалст внутри жилого помещения? Он выделяет стиролы и не только при нагревании, уж лучше тогда ЭППС.
