Дом 6х8 без 5 стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AndreyBasket, 21.02.12.
  1. AndreyBasket
    AndreyBasket
    AndreyBasket
    В сезоне 2012 планирую строить дом 6,5х8 в два этажа, без пятой стены из твин блока на 300 перекрытия из бруса 150х250х6000. Фундамент 14 свай по 2,5 метра через каждые два метра, Лента 1,4 метра в высоту шириной 0,4 м. Грунт хороший, но близко вода!
    У меня опасения что стены в 8 метров выдовит в стороны, насколько такое возможно и может быть есть способ усилить конструкцию!
    Благодарю всех за ответы:hello:
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если делать стропильную систему такой что-бы небыло на стены бокового давления, то ничего их не выдавит.
  3. AndreyBasket
    AndreyBasket
    AndreyBasket
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На стену муэрлат 100х100, на него потолочные балки. Стропила упираются концами в балки. В результате нагрузка равномерно распределяется по стене. Снеговая нагрузка будет через стропила передаваться на балки, а от них вертикально на стены. Если хочется перестраховаться, то можно по периметру стен пустить монолитный армпояс.
  5. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    А как это брус 6м класть на проем 6.5м?)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Вот смотрите http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html
    Если вкратце, то в коньке должно быть жесткое крепление, а на мауэрлате ползун.
    Короче говоря изучайте в направлении безраспорных систем и висячих стропил. У меня сделано как на рисунке. висячие стропила.JPG
    Простейшая ферма из висячих стропил представляют из себя треугольник: две стропильных ноги, упертые верхом друг в друга, и затяжки. Это распорная конструкция. Однако на стены здания распор не передается, он полностью нейтрализуется затяжкой. Если наслонные стропильные системы можно делать как распорными, так и безраспорными, с соответствующим креплением мауэрлатной балки, то висячие стропильные системы не передают на стены никаких горизонтальных усилий, только вертикальные. Хотя, сама по себе, треугольная схема, безусловно, является распорной системой. Другими словами, распор, возникающий в системе, в ней и остается, внешне никак себя не проявляя, что упрощает устройство узлов опирания на стены. Под висячие стропила не обязательно укладывать мауэрлат. На гидроизоляционный слой достаточно подложить деревянную доску, которая нужна здесь для выравнивания ферм в горизонт и для того, чтобы не произошло смятие древесины (для увеличения площади опоры узла опирания фермы).
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_24.html
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я пиломатериал на балки и стропильную систему заказывал на часной пилораме. Перекрывал 6м., заказывал 7м. 100х150. Нестандартный брус обошолся дороже, а доски обрезные и необрезные намного дешевле, чем в любом магазине стройматериалов. При затяжке распорное усилие, хотя и небольшое, присутствует. При опоре на балку-нет.
  9. AndreyBasket
    AndreyBasket
    AndreyBasket
    Скажите а как правильно закрепить стропильную систему треугольником к дму (мауэрлату)?
