Глубина скважины в ЛО Ломоносовский р-он
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Michka, 21.02.12.
Какую скважину делали Вы?
  1. на песок
    45,9%
  2. на известняк
    54,1%
  1. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    Простите за вопрос. Нет ли у Вас опыта или слыхали -вот по такому сценарию. Чтоб изучить рельеф данной местности. необходимо самому пробурить разведскважину. Взять обсадную колонну (труба 159мм толщина стенки 4мм -соединять их сваркой). Грунт выбирать из внутри желонкой или стаканом. (понимаю адский труд, но необходимый) Тем самым по вышедшим грунтам изучить - что и на какой глубине довольно-таки точно(+_ 10-15 см). Но не знаю, можно ли таким методом пройти глину толщиной (например 7-8 м).Можно ли будет вытащить глину стаканом или нужен будет шнек.
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Ramis55, 7-8 метров, может быть, пройдете. Для изучения разреза этого скорее всего недостаточно, хотя смотря где находитесь. Если известняк близко, то таким диаметром вручную не справитесь. Что касается понимания геологической ситуации, она будет, если уткнетесь в известняк, а если глина с прослойками влажного суглинка или песка, то затраты не окупятся. А вообще разведка делается диаметром 62-70мм, гораздо проще в исполнении, информативность та же.
  3. silver-ring
    silver-ring
    silver-ring
    Есть ли информация по глубине скважин в Большой Ижоре? Буровики обещают 50м, но без гарантий :(
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @silver-ring, к сожалению, у вас, действительно без гарантии. Уверенных водоносов нет, только локальные, так что повыясняйте по соседям.
  5. silver-ring
    silver-ring
    silver-ring
    У ближайших соседей колодцы...
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Приношу свои извинения, не туда посмотрела, проблемы в районе Колпино. Есть у вас водонос в песчаниках, прослойки начинаются с глубины 10-20м. Вода должна быть хорошая, минус в том, что водонос м. б. уже изрядно истощен. Гарантированная вода глубоко, сплошной песчаник начинается на 120м, но обычно хватает 5-6 м фильтра в переслоении глин и песчаников.
  7. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Здравствуйте.
    Помогите - подскажите пожалуйста.
    Участок д. Райкузи, центр.
    Какова глубина скважины? И какая ОПТИМАЛЬНАЯ глубина для наиболее качественной воды, для Снабжения дома?
  8. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Гидра?
    Д. Фёдор?
    Вы вроде бы самые активные / опытные... ответите мне?
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Dionisden, Ломоносовский водоносный горизонт, глубина залегания от 40 до 80 (или до 120), вода хорошая, других водоносов не наблюдается, так что выбора нет.
  10. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Спасибо Гидра!
    35-45 метров на песок одни советуют... Не стоит?
    Компанию или человека проверенного посоветуйте мне пожалуйста (цена-качество)
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Хотим купить участок в Низино, все в целом нравится, но никак не можем оценить в какие деньги там обойдется скважина. Участок на западе поселка, на возвышенности недалеко (относительно) от озера. Может быть кто-либо сможет сориентировать, разумеется приблизительно, интересен порядок стоимости, плюс-минус.
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @AlienEs, рассчитывайте на глубину порядка 70-80м (у нас получилось 70), бурение с обустройством максимум 300 тыр., минимум, думаю, около 270.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Понятно, спасибо, а дебит у скважины хороший получился?
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Когда сдавали был порядка 500л/час, потом должна была раскачаться, заказчики не звонили, поэтому нынешний не знаю.
  15. Cut_ie
    Cut_ie
    Cut_ie
    Добрый день, кто-нибудь бурил скважину в деревне Пигелево ЛО! На горе желательно Или есть какая- нибудь информация! :)
