Глубина скважины в ЛО Ломоносовский р-он
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Michka, 21.02.12.
Какую скважину делали Вы?
  1. на песок
    45,9%
  2. на известняк
    54,1%
  1. Michka
    Michka
    Michka
    Доброго времени суток форумчане!
    Есть необходимость пробурить скважину "на воду" в Ломоносовском районе ЛО. Общался с кучей народу у кого скважины уже есть в этом районе, но все говорят разную глубину, от 30 до 150 метров, и каждый свою воду хвалит и говорит что у соседей г..но! Может кто нибудь из читателей форума выскажет свое мнение по поводу глубины залегания хорошей воды или хотя бы опытом своим поделится в этой области.
    P. S. Про разницу между скважиной на песок и известняк знаю.
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Ломоносовский район большой. В Ропше и двадцати метров достаточно, но вода жесткая. А на 180м, где- нибудь в Б. Ижоре и дальше по заливу, можно соленую воду поймать. Обратитесь к д. Федору, он может знает.
  3. Michka
    Michka
    Michka
    Мне как раз в районе Ропши и надо, если точнее в районе Забородья, а за совет спасибо!
  4. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    18-25м вода в известняках, глубже не стоит, в сланцах вода намного хуже (по хим. составу)
  5. электрик1
    электрик1
    электрик1
    В Оликах слышал недавно пробурена была 100-120м, если мне не изменяет память. Полтора - два куба дебит точно есть.
  6. Michka
    Michka
    Michka
    Спасибо за инфо, а качество воды как?
  7. Pictures
    Pictures
    Pictures
    Тоже очень актуальная тема. участок купили в ропшинской долине (это КП сразу за деревней Михайловская). на возвышенности. отметка примерно 100 м. нужна будет скважина. понятно, что артезианская будет золотая, но при прочих равных, ее и хватит на гораздо доллллдьше, чем простой скважины.
    в общем, если есть товарищи - знатоки, посоветуйте, прежде чем к бурильщикам идти, надо матчасть подтянуть во избежание недоразумений.
    - есть ли смысл в данном конкретном месте бурить артезианскую скв?
    - насколько глубоко?
    - влияет ли (полагаю, да) высота над уровнем моря на глубину залегания нормальной воды?
    - имеет ли вообще смысл бурить именно артезианскую скважину? настолько ли она долговечнее, насколько глубже и дороже? или тут нельзя обобщить?
  8. водомут
    водомут
    водомут
    В Михайловской скважины 20-25 м (известняк), а в низине (садоводства) со скважинами плоховато. Известняков точно нет (с 3-5 м начинаются кембрийские глины), возможно ломоносовский горизонт (пески,песчаники) на 100 метрах.
  9. Michka
    Michka
    Michka
    Почти соседи!
    Мне многие говорят что в нашем районе в артезианских скважинах соленая вода, да и оформить ее практически не возможно, там санитарные нормы такие, что ее только в поле сделать можно, где никто не "гадит". А с размерами участков в КП как то не получается. Можно конечно в паспорте попросить написать что ее глубина 20м. Но...
  10. Pictures
    Pictures
    Pictures
    Спасибо, товарищи!
    на 25 метров я и рассчитываю. у артезианского варианта пока минусов больше...
    вообще, до воды еще далеко.
    проект дома еще только рисуется. есть время все обдумать.
  11. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А не подскажите в поселке Низино, в нижней части, около озера, как с водой ? Сейчас выбор стоит или колодец копать или скважину рыть. УГВ вроде довольно высокое.
  12. водомут
    водомут
    водомут
    0,0-4,0 суглинок серый с прослоями водонасыщенного песка
    4,0-5,0 глина серая тугопластичная с валунами
    5,0-6,0 глина голубая мягкопластичная
    УГВ-1,8 м
    Разрез для колодца на верху в Низино
  13. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А для непонятливых можно по русски ?) Что это значит и к чему мне готовиться. Что делать скважину или колодец ? И что мне от них ждать ?
  14. Osspb
    Osspb
    Osspb
    Вчера бурили неподалеку от Большой Ижоры (д.Дубки). Пробурили 13 метров, воды оказалось 2 чайника, дальше пошла голубая глина, дошли до 15 - ничего. Кстати рядом есть колонки с чистейшей водой, все максимум 15 метров. Бурильщики уехали (торопились), оставили думать. Вот и думаю, что дальше делать. Решил идти до 40 метров, если не будет воды, остановлюсь. Шарил в инете, везде пишут по разному, но в некоторых местах четко написано 25-30 метров глубина скважин в нашем районе. Может кто в курсе, подскажите, есть смысл бурить до 40 или дело тухляк? Заранее всем спасибо.
  15. водомут
    водомут
    водомут
    Колодцы малодебитные, скважины на гдовский горизонт - глубоко и вода соленая, ломоносовский горизонт ближе (в пределах 100м), но железа много.
