Какие работы должны входить в ежегодное Т. О. котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mtkt, 21.02.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Моя история также немного выходит за рамки ежегодного ТО котла и горелки. Скорее вписывается в рамки ежесемнадцатилетнего обслуживания котла и горелки. Но тем не менее. Пару недель назад котел Ferolli gn1 и горелка sun g6r отказались работать. Не ушли в ошибку, нет. Просто перестали подавать признаки жизни.
    Полез смотреть что с ним с тестером в руках. Ни один винт на клеммниках открутить не смог и залил все вэдэшкой. Утром понял что легче не стало и фактически все держалось на ржавчине. Клеммы при первом прикосновении оставались у меня в руках. Вообщем сгнили даже провода.) И клемники. Латунные клемы на проводах, подключаемые к стальным штырям датчиков и термостата просто рассыпались в труху, после того как я их вэдэшкой обрызгал. Электрохимическая коррозия. Латунь имеет положительный потенциал, сталь отрицательный. Как итог скорость коррозии увеличивается многократно. + Влага и протекающий электрический ток.
    Двое выходные подряд котел перебирал. Начиная с замены проводов, клемм, термостатов и датчиков. Также устранена жаростойким герметиком обнаруженная щель между секциями котла.
    Бюджет ремонта около 2500 р. Следующий в очереди на замену - обшивка.)
    На едреном оптимизме после ремонта купил тонну солярки. Думаю пару лет он еще поработает минимум.)
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А почем купили?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Котел в 2008 г? По моему в пределах 20 тысяч рублей. Меня не столько интересовала в документах стоимость, сколько дата.)
    Или вы про солярку? Евро5 по 48 р. Вроде как приемлемо честные парни и солярка на цвет желтовато-голубоватая. Правда они же пытались мне впарить пару недель назад под видом гостовской солярки нечто непрозрачное устойчивого оттенка детской неожиданности. Жена, ничего не понимающая в топливе, прислала мне фото полуторалитровой бутылки с сообщением -Я их послала.)
    Возвращаясь к теме ТО. Вот что значит качественное топливо. Внутри котла при вскрытии увидел, что теплообменные поверхности чисты почти девственно. Осталось почистить горелку и сменить фильтра в "яйцах". Последняя чистка котла была год назад при очередной заправке топливом.
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Чистка горелки, проверка давления топлива, настройка горелки. Будет? А форсунку поменять?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чистка горелки будет. Форсунке года 4, но при расходе дизтоплива литров 500-600 в год я думаю что менять ее рановато. Давление померяю, манометр есть. А вот газоанализатора нет. Придется звать кого-то. Но при богатой смеси была бы сажа. А ее нет. Поэтому пока не вижу явных причин делать это сломя голову прямо сейчас.
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Моей форсунке шесть лет, за это время тонн 12 через себя перегнала. Надо в этом сезоне поменять.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я где-то читал о регламентной замене форсунки на бытовых котлах через 10 тн.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот не знаю сколько соляры прошло, но с 2001 года один раз форсунку менял. Да и то потому что лопнула от перегрева при выкручивании, бодяжить начал с отработкой диз. топливо и видимо аукнулось. Приходилось частенько выкручивать прочищать, теперь подобным не балуюсь. Форсунку заодно уменьшил с 0.55 до 0.45, угол распыла так и оставил 60 градусов. Горелка Ханса, за двадцать с лишним лет кроме форсунки ничего не менял. Сейчас за зиму всего 200-300 литров расходую, раньше с дешёвым топливом за месяц мог столько тратить, не пользуясь ТТ котлом. Котёл под дизель трёхсекционный Мора Италия, чистил внутри один раз несколько лет назад .
  9. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У меня Гирш с котлом Будерус.
    Хорошо ваша горелка поработала, смотрю
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Первые годы только продолжительно и пользовался, да и солярку на дом от 4 до 7 рублей за литр привозили. Последние лет семь в очень щадящем режиме, чисто на ночь либо в сильный мороз поддержка. В основном дрова сжигаю в ТТ, но плюсом и дизельный котёл при этом всегда горячий. Поэтому форсунку меньшего расхода и поставил, котёл никогда не "мокнет". Твёрдотопливный на самотёке, а циркуляционник на дизеле гоняет по системе, при этом горелка отключена .
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Напоминает отзыв о праворукой японке. -Я на ней езжу и ничего не делаю, а она ездит и ездит. - Беда настигнет следующего владельца.
  12. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Они у Вас параллельно подключены?
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Привет, Андрей) А у меня постоянная проблема с датчиком пламени горелки, раз в 2-3 года отказывает и котел встает с ошибкой А01. Датчик в оригинале Siemens QRB1B-A033B40B, на него всегда и меняю, покупаю Сименс оригинал, но все равно года через 2-3 котел встает из-за него. У тебя есть такое?
    Горелка такая же, SUN G3R
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вить, привет! Сто лет не общались, рад слышать. У меня было подозрение на датчик пламени и я его менял лет 10 назад. Потом выяснилось что если почистить пластину завихрителя корщеткой (а особенно щели) то проблема с датчиком уходит. Я менял контроллер горелки. Только сейчас, перебрав всю электрическую часть котла, я понимаю что это были первые звонки к окислившимся клеммам и проводам. Но у меня котел не такой умный как у тебя.)
    ПС А как встает котел, ты не пробовал поставить один из старых датчиков пламени?
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Такое у меня тоже было пару раз, на этой пластине отложился сгусток сажи, прочистил ее и горелка заработала. Но обычно дело именно в датчике пламени. Не знаю почему так.
    Нет. Я их обычно выбрасываю. Пробовал замерять сопротивление испортившихся датчиков и сравнивал с новым, сопротивления отличались.
    Насколько помню, у тебя котел стоит в цоколе, там влажно? У меня в теплой комнате, сухо, с окислением контактов проблем нет, они как новые на вид. Поэтому не знаю что и думать.
