Схема отопления: достаточны ли диаметры?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rebis, 21.02.12.
  1. Rebis
    Rebis
    Rebis
    Краснодар
    Оопление 1 этаж.jpg Отопление 2 этаж.jpg Дом в Краснодаре, S=180 м2, цилиндрованное бревно d22 см, пол и потолок утеплены.
    Котел будет газовый, радиаторы чугунные РД-100, подключение нижнее, разводка полипропиленом в подполье (1этаж) и межэтажном перекрытиях.
    Подрядчик нарисовал схему отопления, хотелось бы узнать мнение знатоков - достаточно ли диаметров труб, будет ли хорошо работать такая схема?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мелко. Должна быть еще аксонометрическая схема с указанием мощности радиаторов, установленной рег. арматуры на приборах. А "Общее место" в таких проектах... на какую температуру эксплуатации расчитана мощность приборов и материал труб!? :faq:
  3. Rebis
    Rebis
    Rebis
    Краснодар
    Аксонометрички нет - по чертежу вроде бы и так все понятно - идут кольца подающей трубы и обратки по периметру дома, на каждом радиаторе будет регулировочный кран на входе и кран на выходе (оба на 1/2 дюйма).
    Специалист (?) наставил 110 радиаторов, божится что все будет работать, Я до 208 увеличил кол-во секций (120 Вт каждый) - надеюсь, что система будет работать на макс. температуре 70 градусов, т. к. при большей температуре существенно снижается ресурс полипропиленовых труб.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наконец видны размеры дома. Но нигде нет упоминания о трубах - что такое диаметры 32, 25, 20? Трубы ПП или МП ? От проходного отверстия зависят гидр. сопротивления и "способности" СО по обеспечению "последних" приборов. :um:
  5. Rebis
    Rebis
    Rebis
    Краснодар
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Согласно "потолочному расчету" разводка 1-го этажа периметром ок. 43 м. должна состоять из прибл. равных по длине половин подающей разводки 32 / 25 и обратной 25 /32 ("попутка"). 20ПП - только на подводки к приборам. Как минимум.
  7. Rebis
    Rebis
    Rebis
    Краснодар
    А второй этаж?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    32ПП - не менее 1/3 длины разводки.
