1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Чем делать отделку углов камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем dmchehow, 21.02.12.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Собрал вот такой камин из топки и отделки фирмы мета.
    Все хорошо уже топил раз десять.
    внутри дымоход нержавейка потом каркас из профилей для гипсокартона, снутри прикручен лист вермикулита а на него наклеена каменная вата роквул с фольгой снаружи все зашито огнестойким гипсокартоном (на первой фото еще старый влагостойкий, на всякий случай поменял)
    вот теперь на гипсокартон хочу на мастику приклеить плитку но угол который получается очень некрасиво выглядит тк одна сторона идет с наклоном. а если резать болгаркой плитку то уголок колиться и выглядит не эстетично.
    искал на рынке раскладку но нигде нет под мою плитку (cerrad 4мм)
    Подскажите бывает ли такая раскладка или другой способ скрыть этот стык?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Никто плиткой камин не обкладывал и не сталкивался с такой проблемой?
  3. Alekspod
    Alekspod
    Alekspod
    Мы красим короб или оклеиваем. На фото видно, что гипрок положен неудачно. Надо было довести угол внахлест на боковой лист, или боковой довести до уровня фасадного листа. Потом стыки штукатурят. Для плитки есть внешние уголки. Выглядит дешево, но ровно. Текстурная штукатурка лучше - углы прокрашиваются.
    А, пардон, это уже плитка выведена к углу! Только уголками для плитки.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это плитка на фото я просто так поставил для примера! а уголок для тонкой плитки не подскажешь где найти? :|:
  5. Alekspod
    Alekspod
    Alekspod
    У нас в строительных магазинах. Плитка 4 мм? Есть такие. Но смотреться будет не очень интересно. Этот уголок испортит весь вид камина. Появились в наших строймаркетах бамбуковые внешние уголки. Они накладные, но интересные. Или возьми сосновый (выбери по-прямее) внешний накладной. Его можно покрасить пропиткой с колером для дерева (любой цвет) и положить сверху на угол. Как крепить? Можно клеем попробовать, можно саморезами. Но их надо прятать. Хоть в мебельную замазку. Значит, цвета должны совпадать. Из опыта: совпадать цвет пропитки и замазки не будет. Можно сыграть на контрасте.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Думал уже как вариан не сосновый а бронзовый да как то не очень он выглядит:no:
  7. andreyrf1977
    andreyrf1977
    andreyrf1977
    Но возможно и спилить плитку под 45 градусов "под глазурь" не плохо получается. Здесь обычная плитка именно так спиленная, главное на глазурь не наехать
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Там обе стороны вертикальные! там проще. А у меня с наклоном и поэтому плитка не стыкуетя...
  9. andreyrf1977
    andreyrf1977
    andreyrf1977
    Аккуратно электрическим плиткорезом и все получится, под раскладку в 1 миллиметр и затирка. Слегка снять наждачной бумагой с водой фаску. Какая плитка?
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Плитка cerrad под кирпич толщина 4мм.
    пробывал пилить крошиться край!
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Поверхность плитки - шероховатая. если не поучается ровно отрезать - значит специально резать криво, как бы подчеркивая шероховатость и неровность геометрии. прям диском делать неровности по краю реза. потом затереть контрастной затииркой чтоыб еще больше подчеркнуть "небрежность"... думаю вкатило бы. я бы попробовал так.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Цвет разный покраски плитки в внутренней структуре будет видно что просто не брежный срез:no:
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А вообще к осени предстоит решать примерно аналогичную проблему :) так что слежу за темой. а плитка куплена? а что если просто выровнять поверхность и покрасить?
  14. Леонид0
    Леонид0
    Леонид0
    Красноярск
    Керамическая плитка"Терракот".Есть угловые элементы.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Леонид откуда информация? Где купить ?
    На сайте терракота нету!
