Прошу помощи новичку
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Бандер, 21.02.12.
Что делать сейчас
  1. ждать весны
    75,0%
  2. просто наблюдать
    25,0%
  1. Бандер
    Бандер
    Бандер
    Подстроил в сентябре дом из твинблоков 10*10 в два этажа, фундамент ленточка на сваях, дом не отапливается, окон еще нет, но под крышей.
    В морозы обнаружил трещину на левой стене от второго блока сверху и до пятого снизу. Фундамент целый.
  2. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Трещина идет по контурам твинблоков, или непосредственно по твинблоку. Вы пользовались спец. клеем или цементным раствором?
  3. Бандер
    Бандер
    Бандер
    Два блока по середине а остальные по шву, использовали клей. Трещина расширяется снизу вверх
  4. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Фундамент точно цел? не конкретно в этом месте, вообще по периметру...Может снега много на крыше? Давление сильное..Какой скат у крыши?
    Трещина по середине стены или смещена к краю?
  5. Бандер
    Бандер
    Бандер
    Фундамент да точно целый, все осмотрел благо полов нет еще. Снега на крыше нет. скат хороший. Я вот думаю что угол немного сел т. к. трещина немного сместилась от середины может на метр в сторону угла. Или вода в блоках рванула т. к. когда строили неделя попала дожди и все равно попала.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Gardeck
    Gardeck
    Профессионалы в своем деле
    Gardeck
    Москва ул Искры 17 а стр 2
    Обратитесь лучше к специалистам по этому вопросу. чтоб они выехали на место! Так проблема серьезная
  8. Бандер
    Бандер
    Бандер
    Хочу подождать тепла. Пока больше не расходится. маяки не трескаются
  9. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Я тоже думаю, что необходимо подождать до весны, причем до апреля, когда снежный покров сойдет, тогда точно будет видно по маячкам масштаб бедствия. Возможно, дефект блоков и кладки. У вас гарантия есть от строительной фирмы?
  10. Бандер
    Бандер
    Бандер
    Блоки нормальные с завода а строители братья из соседних гос-в. Как думаете может уголки на 100 по углам и стянуть арматурой. Снега то у нас нет практически а вот морозы давили под 40 отмосток нет дом не топиться может на фундамент давнуло снизу где трещина. Что я побаиваюсь, сосед еще говорит вяжи пока холодно а то весной так задвигает.
  11. Zayka
    Zayka
    Zayka
    я тут подумала..я бы на вашем месте пригласила бы консультанта из строительной фирмы, которые работают с такими блоками...думаю, что они точно поставят диагноз и дадут рецепт...все таки масштаб этого бедствия нужно видеть глазами, чтобы правильно оценить.
    "братья из соседних государств" могли схалтурить..положить слишком толстый слой клея...или наоборот не доложить..я все таки думаю, что дело в нарушении технологии укладки блоков (при условии, что фундамент цел все таки..)
  12. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Скорее всего именно это и произошло. Вспучило под фундаментом, приподняло, а вверху стена треснула. Снизу смещение минимальное, но двигаясь по радиусу оно становится все больше и приводит к трещинам вверху.
  13. Anatoliy96
    Anatoliy96
    Anatoliy96
    Как сейчас обстоят дела? Надеюсь на благополучный исход.
